Petites devinettes pour les archéologues.![]()
Quest-ce-donc que ça?
Je vous rassure je connaît la réponse![]()
Bonjour!
Bonne idée...
Est-ce qu'on peut avoir une idée de la taille?
L'objet semble être en métal, possède un trou dans la partie "pointue"...
On peut se demander si la torsion qu'on observe est d'origine ou une déformation de l'objet alors qu'il n'était plus usité.
Quelques propositions:
une aiguille primitive (à cause du trou)
une sorte de burin
une cheville de meuble?
K.
Comme il faut encourager les bonnes initiatives, je me lance (même si je ne suis pas du tout de la partie). Cela changera des fossiles. Bonne idée Epona.
Tout d'abord je dirais qu'il s'agit d'une pièce métallique forgée. A droite, on voit une pièce allongée, apparemment entière, percée d'un trou (une sorte de "patte"). A gauche, la pièce est coupée et de forme circulaire.
Essayons cela : Est-ce une pièce de fixation d'un objet ? Style gond de porte par exemple.
Je vois que l'on se tire la bourre avec kinette !
très bonne idée ce petit jeu
euh...je risque d'être très hors sujet mais bon je tente quand même ...
il pourrai s'agir d'un élément de bijou comme un pendentif peut être....
d'accord je sors je reviendrais quand j'aurai une meilleure idée
Ce n'est pas un outils de couture ou tricot ?
je pense au tricot surtout avec de la grosse laine. Cet outil permetrai de faire passer un fils (ou laine) dans la partie maillé.
On rentre l'outil des les mailles, on passe le fil dans le trou, on resort l'outil et le fil est de l'autre coté ! Magie magie...
bref désolé pour l'explication, je sais que ça exste et que ça a un nom... mais moi et la couture ^^;;;
Coucou!!
Et bien pour faire avancer le shmilimibililck, je dirais un sceaux portant des initiales ou un emblème avec un trou dans la partie supèrieure qui permettrait au propriétaire de le porter autour du cou. La partie vrilléee serait uniquement esthétique.
Voila pas mieux...![]()
Je ne suis pas archéologue, mais ceci me fait penser à un gros clou ou vis , qui ornait et servait à assembler les bois des grosses portes ou pont-levis. Si cet objet,bien sur est en métal.
rega![]()
Salut à tous!!!
Petites indications: l'objet fait a peu près 5,5 cm de long.
Et aussi attention au matériau le noir et blanc fausse l'observation car l'objet n'est pas en métal mais en os!!!!
La torsion que Kinette a très justement observé est dûe au matériau.
Il ne s'agit ni d'un bijou ni d'un objet de couture ni un objet d'ameublement![]()
Le suspense continu...
Au fait Velma n'est pas si loin de la solution avec son idée de pendentif...
vu la forme, cela pourrait être un sceau. Mais en os, je n'en ai jamais vu.
Hervé.
Pourquoi pas un tuyau de pipe en os ? J'en ai vu en terre cuite, alors peut-être en os ?
Pas une mauvaise idée Chapax mais l'objet est plein.
Moi non plus je n'ai jamais vu de sceau en os mais pourquoi pas ça aurait pu exister vu que l'os est un matériau "tendre" il aurait pu servir de sceau à céramique par exemple.
Malheureusement l'objet mystère n'est pas un sceau.
J'avoue j'ai fait fort pour la première enigme elle est pas facile.
Vous me dites quand vous voulez un indice.![]()
bon un manche de casserole interchangeable préhistorique, le trou sert a l'accrocher au clou dans la caverne..
un manche d'outil, même si je sais que c'est le "pendant" d'autre chose..
ce qui me gène c'est cette grosse masse noire informe et exentré, j'aurais volonté pensé a une sorte de fléau, mais avec 5.5cm, le coté masse perd tout son charme..
peut-etre un rouet, ou un outils a filer la laine, un contre-poid quelconque a un objet a nul autre pareil..
Je me lance à mon tour, tant pis pour le ridicule.![]()
Une broche, ou plutôt la partie en os d'une broche qui s'ajustait sur le corps ?![]()
il n'y aurait pas un moyen d'avoir une autre vue de "l'objet"?
je sens que je vais en rêver de ce petit objet en os cette nuit...........
je vais trouver, je vais trouver, je vais trouver.......................
Bonsoir...
Après tous les indices que j'ai pu lire et les réponse données, je dirais que cet objet pourrait etre un jouet...
Un bilboquet par exemple... mais bon, sans grande conviction...
ou alors... un objet servant à un instrument de musique à percussion... (genre une baguette de tambour ou quelque chose d'équivalent), mais encore une fois la torsion du manche est assez louche.
Est-ce que cette torsion est fonctionnel ? ou décorative? ou accidentelle?
Voici la description précise :
"La pointe, large de 6,5 et longue de 20 mm pour une épaisseur maximale de 5 mm, va en s’amincissant sur une seule face sans changer de largeur, comme l’extrémité d’un ciseau. Elle est peut-être brisée ou oxydée sur 2 à 3mm. Le corps lui-même, long 73 mm, de section circulaire diam. 3,6 mm sous la pointe s’épaissit jusqu’à 6,3 mm à l’autre extrémité où apparaît un petit téton qui pourrait résulter de la rupture d’une soie. Le corps de l’objet est légèrement courbé, déformation pouvant résulter de l’usage comme des aléas de sa conservation.
En rapprochant cette description du mot gouge on a la solution à cela près que le taillant d'une gouge est arrondie en forme de goulotte.
On peut dire que Choubi a gagné au moins 1/2 ou même 3/4 de point !
Le second objet est une alène en fer
Solution au prochain n° si vous ne la donnez pas
PS Les smileys ne m'obéissent pas !!!
Je crois que nous séchons Trajean...
Réponse :
ciseau d’ébéniste-sculpteur à percussion posée, maintenu et guidé d’une main, l’autre main frappant à l’aide d’un maillet la tête d’un manche court. Il n’est pas sans rappeler aussi certains des outils de la troussse de sellier du musée d'Art et d'Histoire de Genève.La Tène. A ce sujet Ferdinand Maier (Les celtes p.428)souligne que : “De nombreux outils et instruments avaient déja à cette époque (de La Tène) une forme parfaitement adaptée à leur fonction, si bien qu’ils restèrent inchangés jusqu’à leur remplacement par les appareils, machines et automates de notre époque, autrement dit jusqu’au crépuscule de l’artisanat”.
Et, de fait, on peut encore en cherchant sur internet trouver des objets neufs de ce type.
Je laisse la place en vous souhaitant une très bonne année.
Coucou, je suis de retour !
J'y reviens ^^ et j'ai pas vuEnvoyé par Trajean
Réponse :
Il n’est pas sans rappeler aussi certains des outils de la troussse de sellier du musée d'Art et d'Histoire de Genève.![]()
d'ailleur, je voulais aussi visiter le CERN, mais comme par hasard c'est fermé pendant les vacances![]()
bon je fais du HS là... ça va pas le faire ça... je vais m'auto-modérer bientot ^^
Il est vrai qu'il été pas simple cet objet ! mais je l'ai bien aimé... en survolant les messages, j'avais pensé à un outils pour gratter... mais aprés, rien... !
m'enfin
Maintenant qui nous mets un nouvel objet mystère ?![]()
j'en aurai bien mis un, mais rien sous la main ce soir... on vera plus tard.
et pendant que j'y suis :
Bonne année 2006![]()
Bonne année à tous
Donc comme chaque année on prend des bonnes résolutions telles que "cette année je vais mettre de super objets mystères"...![]()
En voici un petiot
Oups j'allais oublier!!
Il s'agit d'un fragment d'objet en Alliage cuivreux de 4,5 cm de long et 1,17 cm de large.
ça me parait évident!
c'est une poignée de frein de bicyclette mésopotamienne
Hum...bon...plus sérieusement, cet objet me parait être en forme de dauphin stylisé...c'est romain?
C
Charlie==> Poignée de frein mésopo
Il s'agit en effet d'un dauphin stylisé appartenant à un objet typiquement romain (ou gallo-romain).
salut à tous!
c'est peut-être une fibule romaine de type dauphin du premier siècle?
