Vieille maison en pierre et isolation (par l'intérieur ?) - Page 6
Page 6 sur 6 PremièrePremière 6
Affichage des résultats 151 à 180 sur 1265
    FiFtySCO
    Re : Vieille maison en pierre et isolation (par l'intérieur ?)
    Je me permet de ré-up le schéma en jpeg.
    TioChanclas, j'ai du mal à comprendre ton explication.
    Un joint dans chaque angle réalisé par un profilé plastique du coup?
    Le joint vient se mettre dans le corps d'enduit et on fait venir la couche de finition affleurante au demi-rond?
    TioChanclas
    oui, c'est ça... Reste à trouver la bonne forme de profilé... Il en existe en quart de rond, en doucine etc... et de différentes épaisseurs.
    Je joins un croquis.
    Bonne journée.
    FiFtySCO
    Merci à toi TioChanclas.
    Je pensais valider cette solution, puis en faisant un enduit chaux-chanvre ce week-end, je me suis posé une question.
    Je me pose la question maintenant d'enduire ce mur en Chaux chanvre 3cm +1cm en finition.
    Pour le coup je pourrais noyer le tuyaux d'évacuation en faisant un coffrage en Chaux chanvre. ( Je pensais strier légèrement le tube de descente pour maximiser l'accroche) Du coup plus de joint de dilatation.
    Qu'en pensez vous?
    TioChanclas
    Réalisable mais pas modifiable par la suite et pas garanti contre les fissures.
    Je ne sais pas trop comment vous conseiller.
    Attendons d autres avis!
    FiFtySCO
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    Dans tout les cas ce n'est pas modifiable. ( Béton cellulaire ou coffrage chaux-chanvre.
    J'ai vu des personnes l'ayant fait sur tire Breizh. Je vais aller essayer de récupérer des informations de ce côté là.
    TioChanclas
    si, ce pourrait être modifiable-démontable en employant du contre-plaqué ou du wedi, enduits ou pas, avec des vis noyées discrètement et disposées dans des endroits discrets, ou avec des vis "à coiffer" du style de celles qui maintiennent les miroirs.
    A suivre.
    nicklaus78
    Si on laisse une lame d'air, l'humidité qu'elle contient au contact du mur froid va se déposer sur le mur. DOnc non.
    Quand c'est le terrain qui amène l'eau au mur, on a que faire du risque de condensation dans une lame d'air entre le mur et l'isolant.
    trebor
    J'ai questionné l'IA :
    Oui, l'isolation d'une maison ancienne présente un risque réel de dégradation des murs si l'humidité provenant des fondations (remontées capillaires) n'est pas traitée ou si les matériaux utilisés ne sont pas adaptés au bâti ancien.
    https://www.google.com/search?q=l%27...xgc2Pk&csuir=1
    Emprisonnement de l'eau : En posant un isolant étanche (comme le polystyrène) côté intérieur, vous empêchez l'eau de s'évaporer vers l'intérieur. L'humidité reste piégée dans le mur.
    Effet "Anorak" : Si l'isolant extérieur est trop étanche, l'humidité ascensionnelle qui s'évaporait autrefois par la façade est bloquée. Elle remonte alors plus haut dans le mur ou ressort à l'intérieur.
    lucienpel
    il me semble que les derniers mails date de 2021, .......
    Cdt
    lucienpel
    dans le cas ou l'on doit laisser une lame d'air , mur présentant des traces d'humidité par exemple,
    cette lame d'air doit obligatoirement ventilée.
    Cdt
    saucisson43
    Si vous avez des murs en pierre à l'intérieur, il faut conserver certaines parois, c'est quand même tout leur charme .. Il existe non seulement l'isolation par l'intérieur mais l'isolation mix.. 2 murs isolés par l'intérieur et 2 murs par l'extérieur ^^ ça vous permettra aussi de ne pas perdre trop de surface intérieure si vous êtes limité
  1. Vieille maison, renovation et isolation
    Par invite73f6ed8c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 05/10/2016, 16h22
  2. Isolation de murs en pierre par l'intérieur
    Par invite70eacfc0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/07/2009, 13h23
  3. isolation vieille maison : mission impossible !
    Par Tonia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 181
    Dernier message: 12/06/2009, 20h08
  4. isolation maison en pierre par plaque de liege
    Par don78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2007, 15h01
  5. Pb isolation maison en pierre
    Par inviteb709608f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2006, 20h30
