Mon lave-vaisselle Arthur-Martin/Electrolux déborde. La sécurité antidébordement s'est déclenchée. Apès avoir démonter l'habillage à la recherche d'une fuite (et épongé l'eau dans le bac inférieur), j'ai constaté qu'en fait à chaque remplissage, trop d'eau semble pénétrer dans la cuve: le trop plein sort par une durite sous le répartiteur/remplisseur du côté gauche. Si j'avance le programmateur de quelques pas, le cycle continue, mais au remplissage suivant, le problème se reproduit.
D'où cela peut il provenir: il n'y a pas de fuite visible ailleurs, et les électro-vanes semblent fonctionner. Y a t'il un dispositif censé détecter la hauteur d'eau dans la cuve ? Ou est-ce le programmateur qui règle cette hauteur en avancant ?
Merci d'avance pour aide précieuse.
Cordialement.
