Brancher un thermosat Otax tph05 sur une chaudiere ELM Leblanc bil5.23.e
    invite9aa00671
    Bonjour à tous et merci d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter,
    On vient de m'offrir un thermostat sans fil Otax tph05 que je voudrais connecter à ma chaudière.
    Le bornier de ma chaudière est comme suit :
    - (branchement electrique secteur) avec 2 fils qui partent , un neutre et une phase
    - (pour brancher l'horloge oter ce cavalier / tension 230V)) avec deux fils qui partent vers mon thermostat d'ambiance actuel
    - (pour brancher le thermostat d'ambiance oter ce cavalier / tension 32V) avec un shunt
    Le recepteur du thermostat possède 3 fils Phase LIN / Phase LOUT / Neutre NIN
    Puis-je brancher ce produit à ma chaudière (et comment) ou dois-je obligatoirement rajouter un relais?
    Merci encore
    invite6f737abf
    Wink Re : Brancher un thermosat Otax tph05 sur une chaudiere ELM Leblanc bil5.23.e
    A mon avis ça doit se brancher sans problème.
    Un thermostat 2 fils est juste un interrupteur.
    Un 3 fils c'est la même chose entre Lin et Lout mais comme
    il a besoin d'alimenter son circuit (entre Lin et neutre) il a un 3ème fil.
    La seule chose à vérifier c'est de bien brancher la phase sur Lin (Et non pas le côté sortie de la pompe), autrement
    ça fait un multivibrateur avec une tempo d'une seconde environ (Vécu!).
    ph-----/th------utilisation-------Neutre OK
    !-----------------------Neutre
    et non pas
    ph-----utilisation---------/th------Neutre Pb
    !--------Neutre
    invite6f737abf
    Zut,
    Je me suis fait avoir, le !-----Neutre est à mettre sous th
    invite9aa00671
    euh, ouais... enfin peut-être
    c'est que j'y connais rien
    et puis y a pas de trompe à côté de ma chaudière...
    invite728b013d
    Ne connaissant pas ce matériel, je suis allé sur Google e formulé Otax, Je suis tombé sur un fil de ce Forum datant de janvier 2006, Rocco 92 indiquait sur le dernier post du 08 01 06, la manière de le brancher sur la chaudière ELM.
    Je le cite : brancher NIN sur NS,
    brancher LOUT sur LR,
    brancher LN sur la phase d"alimentation de la chaudière .
    J'ai testé et ça marche.
    Marc.
    invite9aa00671
    Bien sûr moi aussi j'ai fait la même chose
    Mais je n'ai pas d'indication NS, LR sur le bornier de ma chaudière
    merci quand même
    invitebf25074d
    Citation Envoyé par catnewton Voir le message
    Merci encore
    bonjour ala recherche d'infos sur Th Otax, j'ai vu votre msg
    En électricité Phase repérée L et neutre repéré N
    IN pour entrée (côté alim élect) et OUT pour sortie (côté appareil)
    g
    invitea4424bfe
    merci quand même
    J'ai trouvé la réponse (pour l'avoir fait chez moi) :
    Nin : sur le neutre de l'alim générale (fil bleu)
    Il faut enlever le petit fil qui relie les 2 bornes du cavalier horloge
    Lin : borne du haut (son nom : Gr)
    Lout : borne du bas. (son nom : Or)
    Et ça marche ! (Si ce n'est pas le cas, il faut inverser Lin et Lout)
    A bientôt !
    AGP
    invite728b013d
    Bonsoir à tout le groupe,
    Merci AGP, mais j'ai bien peur que cette "bidouille" ne soit pas à conseiller, qu'en serat-il de la garantie ? si tu retourne l'appareil modifié.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Branchement d'un thermostat sans fil OTAX sur chaudière ELM Leblanc 5.23
    Par invite5421a74a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2007, 22h47
  2. Branchement OTAX THP05 sur Chaudière Leblanc acleis 23
    Par invited45523b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 22h29
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 05/11/2006, 13h38
  4. brancher thermosta sans fil otax tph05 sur chaudiere UNICAL DUA B28
    Par invite80624a30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 01h27
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 13/01/2006, 10h52
