Je vais essayer d'être le plus clair possible (cf. schéma).
En temps normal, mon évacuation d'eau fonctionne correctement (elle est capable de supporter le débit max du robinet de l'évier).
Par contre quand je fais couler tout le bac d'un coup (après une vaisselle...) en ôtant le bouchon au niveau de l évier, il se produit:
1°) une fuite au niveau du joint entre le tuyau PVC et celui de vidange du ballon (cf. 1 sur le schéma)
2°) une remontée d'eau jusqu'au ballon et l'eau ressort par le réceptacle du robinet de vidange du ballon (cf. 2 sur le schéma)
Je suis conscient que les diamètres des tubes ne doivent pas être cohérents et qu'il favorisent ainsi la remontée d eau, est t il possible d installer une valve anti-retour par exemple?
Existe t il un autre moyen de lutte contre cela?
J aimerais changer le joint mais je ne trouve pas ce type dans les grandes surfaces de bricolage classiques (pas de pub je sais, mais en MP ce serait sympa, je suis sur Vincennes, j ai essayé vers nation mais niet et niveau conseil = 0)?
Merci d'avance.
