Filtre maître adsl
Filtre maître adsl
    invitef52db9f7
    Filtre maître adsl
    Bonsoir à tous,
    je suis nouveau sur ce forum et j'habite Oléron (17). j'ai un pb, je dois brancher un filtre maître adsl sur un transmeteur telephonique d'alarme... je ne sais oule brancher. mon transmeteur est un Daitem 8473.
    merci de votre aide
    JPL
    Re : Filtre maître adsl
    1) C'est quoi un filtre maître ADSL ?
    2) C'est quoi ce transmetteur téléphonique d'alarme ?
    3) En fait tu veux faire quoi ?
    4) Est-ce que ce ne serait pas mieux dans le forum Internet, réseaux ? Si tu penses que oui, je peux déplacer le sujet pour le mettre dans ce forum.
    inviteb6d767d2
    Pour les filtres ADSL, tu dois les mettre sur tout périhérique connecté à la ligne et qui n'est pas ADSL (téléphone, modem, alarme reliée à la ligne téléphonique, répondeur etc)
    Tu ne dois pas le mettre pour les périphériques ADSL (comme ton modem ADSL).
    Le filtre s'insère entre la ligne téléphonique et le périphérique concerné.
    Donc, tu déconnectes ton alarme de la ligne téléphonique, tu mets ton filtre sur la ligne à la place de ton alarme, et tu connectes ton alarme sur le filtre.
    Tout ça sous réserve que j'ai bien compris la question
    Bigonoff
    invited9eb09a4
    Il faut que tu branche ton filtre maître en tête de ligne il faut repère la ligne ou vous aller connecter le pc la brancher sur la sortie du filtre maître prévu pour l’adsl l’autre sortie est prévu pour le reste de ton installation (tel,fax,alarme,,,,,etc)
    Tu sort du filtre maître tu va a l’entre de ton transmetteur téléphonique de la sortie du trans téléphonique tu va au reste de ton installation
    Si vous cherché une doc utilisateur ou plan de câblage
    Sur tout type de système anti-intrusion voici mon site
    nodoc.no-ip.info
    Tam
    Je ne connaissais pas l'appellation: "filtre maître"
    J'ai l'impression que certains sont passés maîtres pour vendre du vent
    http://www.leacom.biz/docs/doc_install_filtre_lea.pdf
    elektrax
    d'apres le document pdf en lien, le filtre maitre (qu'ils vendent je suppose) permettrait de se passer de tout autre filtre pour le reste de l'installation téléphonique ????
    Tam
    Hum...
    Pour ma part je fonctionne depuis le début avec le schéma qu'il donne: un seul filtre à l'entrée de l'installation. Ce filtre est le classique "gigogne".
    J'ignorais que j'avais un filtre "" maître""
    marc2
    MDR, je savais pas non plus, j'ai un filtre maitre aussi!!!! Suis super content!!
    Euh, c'est le forum humour ici au quoi?
    J'ai l'ADSL depuis 2 ans et j'ai cette configuration la ( le bete filtre gigogne fournis avec le KIT ADSL standart ), et ca fonctionne tres bien!
    Tam
    Citation Envoyé par marc2
    ...Euh, c'est le forum humour ici au quoi?
    Causer technique dans la bonne humeur... j'aime !
    Lycaon
    Je ne comprends pas non plus la notion de filtre maître ni de tête de ligne pour une installation domestique.Toutes les prises sont branchées en parallèle.Rectifiez si je me trompe.
    Tam
    Citation Envoyé par Lycaon
    Pour maître, je redirais que c'est plutôt commercial.
    Tête de ligne: ça correspond à la situation du filtre (voir le schéma du pdf ci-dessus où on devine également que toutes les prises pour tél sont en // )
    Lycaon
    Pan sur le bec!
    Mon intervention était sans intérêt compte tenu du doc pdf que je n'avais pas repéré.Ce document m'a paru très clair .Merci d'avoir attiré mon attention sur ce site .
    invited9eb09a4
    le but du filtre maitre est de pouvoir brancher une centrale d'alarme en amont de l'instalation telephonique .
    dans cette configuration et uniquement celle-ci, la centrale d'alarme
    et prioritaire sur le reste de l'instalation.si il n'y a pas ce filtre le premier appareil qui prend la ligne es prioritaire ex:"imagine tu a une
    alarme cher toi tu a un cambriolage en pleine nuit et que tu a mal racrocher un telephone on un tel en panne un fax qui passa ect.....ton systéme d'alarme ne peut transmétre car la ligne es occupée .
    de plus si vous avez beaucoup de prise sa evite de poser un paquet de prise gigogne
    invite375c7134
    Thumbs up Re : Filtre maître adsl
    Bonsoir...
    Désolé, mais je ne peux pas laisser dire n'importe quoi...!
    Un filtre n'est, ni un commutateur, ni un discriminateur.
    Il est donc FAUX de dire qu'un transmetteur "doit être" ou "qui est" branché avant un filtre ADSL sera "prioritaire" sur tout le reste des périphériques d'une installation téléphonique !
    Un petit cours rapide sur les filtres ADSL. (coté pratique)
    Les filtres ADSL sont principalement commercialisés sous 2 formes. Ceux dits "FIXE" qui se placent en tête de ligne et évitent ainsi les seconds, & ceux sous forme de "Prise Gigogne" qui doivent impérativement être placés avant le raccordement de TOUS les périphériques d'une ligne soumise à l'ADSL. (cela comprend les téléphones, modems (dont transmetteur) et fax).
    Dans le cas d'un filtre ADSL "FIXE", celui-ci sera donc en tête de ligne, et l'on pourra connecter TOUS autres périphiriques directement derrière. SEUL le modem dit "ADSL" sur lequel vient se raccorder votre PC sera TOUJOURS en "prise directe" sur la ligne PTT.
    Et enfin, coté théorie...
    Un filtre, n'est là que pour filtrer (comme le dit son nom). Dans le cas de celui utilisé pour "ADSL", il a surtout 2 buts:
    a- conserver l'impédance de 600ohms nécessaire à tous appareils téléphonique
    b- limiter les "parasites" (pour ne pas être trop puriste) entre les signaux numérique & analogique circulant sur une même ligne.
    Petits rappels de base sur la téléphonie:
    a- Tension de service : 48v continu
    b- Tension d'appel : 90v alternatif
    c- Impédence : 600 ohms
    d- Réponse en fréquence : 100Hz à 100KHz
    Caractéristique des filtres ADSL:
    Affaiblissement d'insertion de la réponse en fréquence mesurée en charge & en l'absence de courant continu:
    a- pour les "FIXE": 60db à 30KHz
    c- pour les "Gigogne": 27db à 50kHz
    Commentaire: Il est à noter que l'utilisation d'un seul filtre "Gigogne" placé en tête de ligne, derrière lequel on connectera 2, 3 ou 4 périphériques téléphonique peut sembler fonctionner correctement. Il n'en demeure pas moins, que cela dépendra du type (marques & modèles) de ceux-ci, et du nombre d'appareils en service dans un même espace temps ! La qualité du signal analogique s'en trouvera d'autant affecté.
    Bien cordialement.
    @+Janot95
    Tam
    Citation Envoyé par Janot95
    Hum ... pour ma part je retiens le classique 300-3000Hz
    Et concernant les filtres ADSL. Je ris (jaune) qd je vois le prix d'un filtre gigogne qui contient qlq pauvres bobines et condos sans aucun marquage .
    J'aimerais bien récupérer l'un de ces fameux filtres "maître" pour voir ce qu'il ont ds le ventre.
    Dernière modification par Tam ; 12/09/2004 à 14h45.
    invite375c7134
    Smile Re : Filtre maître adsl
    Bonjour TAM & à vous tous...
    a- Ne pas confondre "Réponse en Fréquence" & "Bande Passante"...
    b- Concernant les filtres, si tu le désires, je peux t'en fournir les schémas de réalisation.
    Quant au prix de celui au format d'une prise gigogne, on peut en trouver en GS pour 1.50€uro ! Même FT les vend à peu près à ce prix. Ce qui me semble devenu très correcte... Donc, pourquoi s'en priver.?.
    Cordiales salutations,
    @+Janot95
    Tam
    Bon voici 2 fiches techniques:
    Une pour le filtre gigogne:
    http://www.leacom.fr/docs_IF/PMF270P01-FR-FR.pdf
    Une pour le Master:
    http://www.leacom.fr/docs_IF/PCE270P...270P01X-FR.pdf
    Conclusion:
    Pour mon modem ADSL ça me semble pareil.
    Pour mes télephones: un master-filtre atténuerait la bande ADSL d'une trentaine de dB de plus.
    Bof mes oreilles sont très contentes de mon filtre gigogne qui se prend pour un "master"
    Tam
    Bjt Janot,
    Désolé je n'avais pas vu ton dernier message.
    Concernant la "réponse en fréquence", je pense qu'il s'agit de la ligne en elle même ?
    Qt aux fameux 300-3000, on parle bien sûr du signal audio, on est bien d'accord ?
    Si tu as les schémas avec valeurs je suis preneur.
    Côté prix: 1.5Eur Hum... je me demande si ce n'est pas le prix du connecteur seul ?
    Y'a qlq tps, j'ai vu des filtres gigognes pour environ 5Eur chez Géant.
    invitead62cfd3
    salut
    janot 95
    pourais tu m'envoyer aussi les plans pour les filtres merci
    semopy
    Tam
    Bon en attendant les schémas de Janot, je vous propose le schéma de mon filtre ADSL gigogne ( sauf erreur de relevé )
    invited9eb09a4
    je suis ok pour ton petit cour théorique,mais si tu ne mes pas de filtre maître sur une l'instalation ou es raccorder un systéme d'alarme le transmeteur n'est pas priotaire
    sur les appels entrants et sortants de l'instalations , certain transmeteur empêche le modem de ce syncroniser je parle en connaissance de cose .
    invite061669b8
    bonsoir a tous
    Donc si j ai bien compris le filtre maitre se branche en entrée de poste,l alarme se branche sur la sortie filtrée,avec les prises telephoniques,est la live box elle se branche sur la sortie prevue a cet effet(sortie rj11)du filtre maitre
    Dite moi si c est bien ca!!!
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 17h03
  2. filtre ADSL performant
    Par invitec76b6ace dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 23h44
  3. filtre adsl
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2006, 18h26
  4. maitre/esclave
    Par invite79e785d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/03/2004, 15h49
  5. Combine de prises téléphoniques après filtre ADSL
    Par invite74c407e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2004, 17h49
