salut a tous,
bon en grand (jel'avais déja expliqué) mais mon theme de groupe consiste a trouver des solutions pour fabriquer un diffuseur d'essence naturel.
Le principe est qu'un système de chauffe (on a trouver la résistance) permet de déclencher le système de diffusion du parfum pendant un temp que l'on paramètre puis tout de suite après un moteur ventile le gaz pour le diffuser et embaumer la maison.
Donc ce que je dois chercher n'est pas vraiment de mon ressort du fait que je travaille en mécanique et non en émlectronique donc une aide s'imposerai.
J'aimerais connaitre le moyen de calculer le nombre de tour d'un moteur soit théorique soit partique (j'avais pensé à un compte tour mais je ne sais pas ou je pourrais trouver ca sans l'acheter et si ca peut marcher sur un moteur d'environ 0.1w)
j'ai aussi comme référence une pile de 9 volt.
au passage pourriez vous me dire comment fait on pour trouver la valeur d'une résistance avec pour donnée supplémentaire une température maximum a ne pas dépasser 35° +-2°
On m'a dit que je pouvais trouver à l'aide d'une sonde thermique (ou trouver ca!!!!) ou en allant voir les caractéristique d'une résistance.
Dans ce forum on m'avait dit de prendre une résistance de chauffe pour une puissance de 1.5w et déduire avec p=ui et u=ri, ok mais d'ou vient ce 1.5 w .
merci de votre aide!!!!
