Polarisation ampli 3 transistors
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
Mode arborescent
    invite7b66e893
    Bonjour a tous
    J'ai trouvé un schema d'application (en piece jointe) d'un ampli pour ecouteurs de balladeur.
    J'essaie de calculer la polarisation du montage, sans succes.
    J'ai bien repéré la cellule darlington complementaire (Paire de Sziklai) formée par {Q2 Q3 R4} ==> Ic = B3*B2*Ib
    C'est l'etage d'entrée qui me pose probleme, je dirais que c'est un montage a emetteur commun, mais je ne comprends pas l'utilité de la resistance R3. Je pense qu'elle permet de fixer le potentiel Vb sur la base de Q1, mais je n'en suis pas sur.
    En partant de cette hypothese, voici les simplifications que j'ai faite dans mon calcul, dites moi si elles sont bonnes SVP, car je m en sors pas
    - Courant dans R3 négligeable devant courant dans R8 (Ir8) et courant de sortie du Darlington (Ie) ==> Ie = Ir8
    - Courant de base du Darlington (Ib) négligeable devant le courant dans R4/R5 (Ir45) et devant courant de collecteur de Q1 (Ic1) ==> Ic1 = Ir45
    - Courant de base de Q1 (Ib1) négligeable devant le courant dans R2 (Ir2) et devant le courant dans R3 (Ir3) ==> Ir2 = Ir3
    Je n'ai pas encore fait l'etude en petits signaux, mais je me pose deja la question sur l'utilité de C2 (réserve d'energie?), en tout cas je suis a peu pres sur qu'elle ne sert pas de capa de liaison entre l'etage d'entrée et l'etage de sortie de l'ampli etant donné l'endroit ou elle est placée, et sa valeur... qu'en pensez vous?
    Q1: BC239C
    Q2: BC337
    Q3: BC327
    Question subsidiaire:
    J'ai trouvé sur cette page les modeles PSCPICE des transistors Bc239C BC337 et BC327 mais lorsque je lance la simulation sur orcad j'obtiens le message d'erreur suivant:
    ERROR -- Model BC239BP/ZTX used by Q_Q1 is undefined
    ERROR -- Subcircuit BC327/SIE used by X_Q3 is undefined
    ERROR -- Subcircuit BC337/SIE used by X_Q2 is undefined
    Les librairies que j'ai trouvé ne contiennent elles que le "dessin" du composant et pas ses caracteristiques electriques? Si c'est le cas, savez vous ou je peux trouver des modeles "complet" ou bien completer ceux que j'ai deja ?
    Merci d avance
  1. Ampli à transistors
    Par invite9887bae3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 16h54
  2. polarisation
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 02/11/2007, 18h03
  3. problème de polarisation ampli 27MHz
    Par Jack dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/03/2007, 03h00
  4. polarisation
    Par invite3c6f2ce5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2007, 12h34
  5. Polarisation
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2004, 22h01
