Origine de l’eau océanique
Je suis néophyte en la matière mais je n’arrive pas à trouver de forum où on veuille bien examiner ma question. Notamment le forum Fs generation sur l'origine de l'eau sur terre est muet sur mon hypothèse et il semble assez ancien.
Pourquoi parmi les causes de la formation de l’eau océanique à partir de l’accrétion originelle, où la terre était supposée ne contenir que des éléments lourds, ne cite –t-on pas la captation continue et régulière d’hydrogène ? J’ose quand même supposer que des esprits supérieurs se sont posé la question et qu’est-ce qui cloche dans mon raisonnement ou mon calcul?:
En effet, si on retient les données wikipedia sur la terre, les océans, le soleil, le milieu interstellaire :
Terre : r=6,4x103km rayon orbital=1,5×108 km vitesse orbitale=3x107m/s âge=1,4x1017sec Surface disque= 1,28x1014 m² volume orbital intercepté= 3,84x1021 m3/s masse = 6x1024kg
Océans : masse=1,4 × 1021kg H²=97%x2/18=10%=1,4x1020 kg
Milieu interstellaire : environ 50 000 molécules H²/m3 soit 2x5x104/(6x1023)= 1,66x10-22kg/m3 puisque 6x1023 molécules pèsent 2 g
Soleil : vent solaire=109kg/s essentiellement en photon,H² et He soit 18% de sa fusion propre
Masse =2x1030kg
En supposant une arrivée régulière d’hydrogène ou de protons sur terre, il en faudrait donc 1000kg/s
Dans sa course orbitale, la terre peut intercepter 3,84x1021x1,66x10-22kg/s=0,64kg/s d’hydrogène interstellaire
Par ailleurs le fuseau radial conique solaire interceptant la terre représente
( 6,4x103/(1,5×108))²=(4,3x10-5)²=1,82x10-9 du volume éjecté du soleil
ce qui correspond à un flux radial de 109x1,82x10-9=1,82 kg/s d’hydrogène
Donc au total le disque terrestre à lui seul reçoit un bombardement direct de 2,46kgH²/s.
Pour expliquer les 1t/s il faudrait que la terre reçoive 1000/2,46=406 fois plus de H²
Ou encore que son disque apparent soit 20 fois plus grand.
La question alors est de savoir si la gravité et le magnétisme terrestre ne sont pas capables d’intercepter 20 fois plus loin que le rayon, ce qui ne me paraît pas invraisemblable.
Le scénario pourrait alors être le suivant : l’hydrogène se combinerait avec la couche d’ozone grâce au rayonnement principalement au pole sud par suite du magnétisme terrestre , ou à partir de la réaction avec l’oxygne sous l’effet de l’électricité des éclairs et retomberait en pluie ou neige. L’ozone se fabricant à la surface de l’oxygène par suite du rayonnement, et l’oxygène à partir du gaz carbonique sous l’effet de la végétation et de la vie.
La masse et la température terrestre compte tenu de sa position orbitale expliquerait l’absence de décomposition de la vapeur d’eau
Est-ce vraiment impossible ?
Merci de vos réponses!
