En mission professionnelle dans le pacific, je suis ici aussi soumis aux pannes!
Aussi je fais appel à vos services.
Donc sur lave vaisselle BRANDT A100FE1 type DWA,
j'ai constaté:
pour les programmes avec lavage chaud, en tournant le sélecteur vers droite donc, que le pélavage froid, lavage chaud, rinçage froid et rinçage chaud semblent bien s'exécuter avec voyant lavage allumé, mais que le clignotement du voyant fin de cycle (10mn avant n'a pas lieu) et que la machine ne se vidange pas (cuve pleine et claire) et que les voyants sont éteints (sauf sel car qualité de l'eau ici permet!) comme si fin de cycle.
L'essai programme "prélavage", en tournant à gauche est correct, pas de clignotement (mais fonctionnement normal) et cuve vide.
J'ajouterai, sans arrière pensées, que c'est depuis passage au sav local pour problème de chauffe que ce phénomène est apparu.
Je n'ai pas de documents techniques schémas électriques, cartes, séquences... mais contôleur à disposition.
J'ai contrôlé le pressostat, 11-12 fermé puis ouvert lors du remplissage
21-2x normalement ouvert puis fermé quand je souffle dedans (me semble commandé pompe de vidange)
donc me semble normal?
Merci par avance de vos informations
