filtre pass haut
filtre pass haut
Mode arborescent
    invitecebb78b9
    filtre pass haut
    j'ai un circuit de voiture alimente en 15v 4A
    cette alim sert de courant porteur a la commande digitale des voitures par contre je manque un peu de peche quand il y a plusieurs voitures qui tourne
    donc j'aimerais rajouter une alim pour la puissance circuit directement sur les rails et laisser l'autre que pour alimenter la base
    donc on m'a d'inserer un filtre pass haut
    donc mettre un condo en serie avec l'ancienne alim du circuit et une resistance entre le + et le -
    ensuite proteger les alims par une diode pour eviter de debiter entre elles
    quelqu'un peut il me renseigner sur la faisabilite et sur la valeur du condo et de la resistance
    merci d'avance
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1173283813
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 16h03
  2. Electricité - Filtre passe haut C-R
    Par invite9ab97b7e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2008, 22h05
  3. Filtre Rc passe haut et bas^^
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2007, 13h56
  4. Equalizer / Filtre passe-haut ?
    Par invitedbe49005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 21h01
  5. By pass ?
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2005, 22h03
