bonsoir,
Depuis peu mon lave linge thomson access A100-D/DF ne déroule plus les séquences de lavages.En effet le programmateur n'avance pas.Tout est correct remplissage,chauffe vidange...Mais il faut avancer la séquence à la main.J'ai noté que le petit bruit de minuterie d'habitude présent au niveau du programmateur est absent.Je penche donc pour un problème d'alim de celui-ci ou carrement une panne.Aprés démontage j'ai constaté un fil vert pale débranché.L'une des extrémités est connectée en A3,le fil mesure environ 15 cm et d'aprés le cheminement il semble revenir au prog.Les emplacements libres sont A4,A2,C2.Quelqu'un a un schémas ou peut il me renseigner?J'ai fouiné partout dans la machine aucun plan de cablage....Merci pour votre aide.
Cordialement.
