[Blanc] Lave Linge Thomson En Panne
    invite2894bca4
    Exclamation Lave Linge Thomson En Panne
    Je possède un lave linge thomson THD1255.
    La machine ne démarre pas et affiche un code erreur 07 après quelques secondes. Le verrouillage de porte ne se fait pas. On peut ouvrir la porte avec la commande à tout moment. Le voyant de fermeture de porte situé en façade ne s'allume jamais.
    J'ai changé le dispositif de fermeture situé en façade car il était noyé par de la lessive.( Débordement des bacs à lessive qui se trouvent juste au dessus.La panne persiste.
    J'ai démonté la carte électronique de puissance. Là j'ai constaté qu'un triac était HS et une piste endommagée. J'ai changé ce triac et réparé la piste circuit imprimé. La panne persiste.
    J'ai démonté le moteur pour vérifier l'état des charbons. Rien à dire , usure de 1/3, bon contact, bonne pression des charbons sur le collecteur..
    Alors je lance une bouée de sauvetage car là maintenant je ne sais plus quoi regarder pour trouver ma panne.
    Merci de me donner vos idées sur ce cas.
    Un grand merci par avance.
    SBN
    invite2894bca4
    Re : Lave Linge Thomson En Panne
    Citation Envoyé par sbne1 Voir le message
    SBN
    Rebonjour,
    Personne n'aurait une idée sur l'origine de mon problème de machine à laver?
    Les spécialistes merci de me donner vos idées...
    bret35
    le probleme est connu
    lessive qui tombe sur la securité de porte qui se met en court circuit et qui fait degager le module de puissance
    conclusion: une securité de porte plus un module de puissance a changer
    a+
    invite2894bca4
    Merci de me répondre,
    La sécurité de porte a déja été changée. Elle est neuve. Sur la carte puissance il y avait un triac de grillé. Je l'ai changé. Mais rien de mieux. Faut-il changer la carte complète et combien cela vaut-il?
    Merci pour vos conseils.
    SBN
  1. [Blanc] panne lave linge thomson
    Par invite5b299e07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 17h14
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 06h55
  3. panne lave linge thomson australe
    Par invited9539d08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 14h39
  4. panne lave linge thomson
    Par invite9c817b99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2006, 22h39
