Il y a quelque temps Maxitec avait réalisé un schéma à base de CNY70.
http://forums.futura-sciences.com/post781179.html
Aujourd'hui, je souhaiterai utiliser ce type de circuit couplé à un délai et à un trigger 4093, afin de déclancher trois sorties logiques S1,S2 et S3.
Cependant, je souhaiterai que le capteur se déclanche si quelqu'un est devant (à une distance d'environ 50cm ). Un composant comme le ITR9908 est-il plus adéquat pour cela?
Le principe recherché est le suivant:
A. Quand le capteur est déclanché (activé), le trigger envoi '1' sur les sorties S1 et S2.
B. Quand le capteur n'est plus activé, un compteur démarre (0, 5, 10 ou 15 secondes, au choix), puis après ce délais, le trigger envoi '0' sur la sortie S1 et l'inverse '1' sur la sortie S3.
J'ai fait un peu de recherche sur les trigger et je suppose qu'il suffit pour A. de mettre 2 triggers en serie pour obtenir le signal '1' initial et non son inverse.
Par contre, pour ce qui est du compteur, faut-il obligatoirement faire appel à un PIC (genre 16F84) pour la fonction compteur, ou y a t-il une solution plus 'simple', genre ast555, 4011, 4017 ,4518?
Quelqu'un aurait-il une idée de schéma ou de la marche à suivre?
Merci d'avance,
Gofly
