bonjour je cherche de l aide pour la realisation d une machine que je construit pour fendre du bois
je part d un moteur electrique de 750 w a 1400tr/mn avec une poulie de diametre 145mm le tout relié ,par une courroie trapezoidale a un reducteur comportant une poulie de 410mm , en sortie , un pignon de 100 mm sur lequel je peu greffer n inporte quel disque jusqu a 220 mm de diametre pour recevoir un ensemble bielle manivelle la bielle servant a fendre le bois , un cycle egal :un aller pour fendre et un retour pour degager commander par une temporisation estimer a environ 4metre a la minute (ou 7 a 8 seconde pour 50cm de course souhaitée) .Voici mon probleme:
1 :comment dimensionner le systeme bielle manivelle
2eut on determiner en fonction des parametres etablis
la force en sortie sachant qu une machine standard du commerce a une poussée compris entre 4 et 10 tonnes mon systeme serat il suffisant
NB: LE RAPORT ENTRE LA POULIE DU REDUCTEUR ET LE PIGNON DE SORTIE ET DE 67 TOUR POUR 1
CORDIALEMENT
