problème sur une pompe doseuse
Mode arborescent
    invitedcfc2b99
    j' ai un petit soucis avec une pompe doseuse commandée par electronique
    en fait quand la pompe est branchée j'ai une tension de 0.15v entre les bornes "- et3 " et quand je débranche le fil sur la borne 3 je me retrouve avec une tension variant de 2.5v à 7.8v donc je pense que le potentiometre fonctionne correctement mais si cela vient 'dun transitor ou d'une autre bete comme ça je suis perdu
    merci d'éclairer ma lanterne
    j'ai mis le plan en pièce jointe j'espère que ça marchera
    jean-yves
  1. probléme de pompe d'évacuation sur LV Siemens SD11UT1S
    Par inviteca6c7d55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 15h46
  2. [Blanc] Problème de pompe sur fagor élégance
    Par invitef44edc18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2007, 13h45
  3. Quels sont les forces sur une turbine de pompe?
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2006, 17h25
  4. Modif diamètre tube aspiration pompe doseuse
    Par invite68d37435 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2006, 15h53
  5. Pompe doseuse atypique gérée par informatique
    Par invitec46ceaa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 07h52
