si quelqu'un peut vérifier mon calcul
j'ai une longueur de fil de 31.4m
on me demande la longueur du rhéostat,sachant que le fil est enroulé en spires jointives sur un cylindre isolant de 6cm de diamètre.un fil de ferronickel de 0,8mmde diamètre recouvert d'une couche de vernis isolant de 0.1mm.donc
j'ai calculé la longueur d'une spire en prenant le diamètre extérieur du fil isolé
r du cylindre = 3cm
diamètre du fil + isolant=1mm
3cm+0,1cm= 3.1=rayon
diamètre 3,1x2=6.2cm soit
6,2x3,14=19,468cm=0,194m=1spir e
31,4/0,194=161,8= nb de spires
donc longueur du rhéostat =16,1cm
surtout me signifier mes erreurs s'il y a
merci d'avance
