j'ai une machine a laver Ariston AAX 126 L
j'ai changé un roulement de tambour il y a 2 semaines et depuis le programmateur se met a tourner dans le vide suivant tel ou tel programme
par exemple quand j'utilise le programme "rapide 30 minutes" j'entend l'eau arriver puis plus rien le programmateur tourne dans le vide
mais quand j'utilise le programme (long) normal coton la machine tourne normalement mais le programme n'avance plus donc elle peut laver le linges pendant 3h
quelqu'un a une solution ????
quand j'ai changé le roulement en faisan tourner la croix du tambour j'ai cassé la fixation de la sonde de temperature mais vu qu'elle est toujour cablé elle a l'air de marcher encore donc je pense que le probleme ne viendrai pas de la.
merci en attendent une reponse
