Voici le problème :
Sur un circuit d'allumage d'un véhicule, quand le rupteur s'ouvre, il se produit un extra-courant de rupture dans la bobine basse tension qui à son tour génère une haute tension dans l'enroulement secondaire de la bobine HT. Ce courant fonce dans le fil HT, crée une étincelle en passant l'écartement des éléctrodes de bougie et se retrouve à la masse. Jusque là pas de mistère.
Mais... je ne comprend pas trop ce qui ce passe de l'autre coté de l'enroulement secondaire.
Quand l'autre extremité va à la masse lui aussi, pas de problème, la boucle HT est faite mais baucoup de bobine HT fond démarrer leurs enroulements secondaires sur le fil basse tension et là je comprend plus. Pour aller à la masse de ce coté, la haute tension passe par où ? Par le condensateur ou par les fils, le contacteur principale puis la batterie pour atteindre la masse ?
Comment ce fait-il que la haute tension soit inoffensive de ce coté, ne faisant pas de mal au condensateur, l'electronique de l'allumage. Comment ce fait-il qu'il n'y a jamais de problème de coups de bourre, d'arcs electriques dans le circuit electrique en cas de mauvais états des fils ?
J'ai bien fait quelques recherches, mais je n'est pas trouvé la réponse. Qui peut me dire ou elle passe et pourquoi elle ne gène pas cette haute tension ?
Segoub
