Montage 2N3055
Montage 2N3055
    invite3b7d09da
    Montage 2N3055
    je dois utiliser dans un montage un transistor 2n3055 et je ne sais pas comment le monter, je m'explique : sur le schéma il y a un tripole et le transistor n'a que 2 broches ... j'ai vu sur un site a quoi elles correspondaient mais la 3eme notée TAB il faut la brancher ? ca correspond a quoi en fait ?
    je voulais aussi savoir j'ai un condensateur 100 microfarad et 63V, sur le plan ya un plus ( je pensais que les condensateurs n'etaient que polarisés ) je voulais donc savoir dans quel sens brancher le mien, j'ai branché comme pour les diodes la pate la plus longue du coté de ce plus j'ai une chance sur 2 hein
    voila merci
    invite21c52f53
    Re : Montage 2N3055
    la 3 emme broche, c'est le corps du composant
    un 2N3055 est un transistor dont le boitier est métallique
    il te faudra alors placer une cosse ronde relié à un fil (monté avec une vis de diamètre : 3mm et un écrou pour obtenir la 3 emme connexion (le collecteur si mes souvenirs sont bons)
    amicalement
    invite21c52f53
    Exclamation Re : Montage 2N3055
    pour le condensateur, c'est une autre histoire
    fais très attention : sur le schéma, on repère le pôle positif (+)
    mais sur le composant c'est le pôle négatif qui est repéré par une bande de couleur différente du corps du composant (de la même couleur que le marquage 100µF 63V) et qui comporte le marquage suivant (- - - - -)
    si tu relie le pôle négatif du condensateur au pôle positif du montage, tu peux mettre des lunettes de sécuritées et porter un casue car ca va exploser !!!
    invite3b7d09da
    Re : Montage 2N3055
    pour etre sur de pas me tromper :
    voila le symbole :
    c'est dur a faire
    comment reconnaitre les 2 broches et le boitier ?
    et exatement meme question pour le composant BU : comment reconnait on les differentes pates sur un tel schéma ?
    merchi
    etronics
    Re : Montage 2N3055
    pour le transistor tu as le brochage sur ma page : http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog20.htm
    et pour les condensateurs :
    http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog07.htm
    @+++ dan
    invite3b7d09da
    Re : Montage 2N3055
    super merci bcp tres bon site !
  1. alimentation stabilisé (2N3055) et resistance de base?
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2007, 21h32
  2. montage !!!
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 18h48
  3. Montage
    Par invite8d3101d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 10h45
  4. montage
    Par invite3f948f23 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/12/2005, 13h28
  5. Transistor 2N3055
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2005, 11h53
