Obtenir un filtre du second ordre
Mode arborescent
    invitee9f36a52
    Je suis en train de bricoller sur un ampli de guitare électrique (le schéma est joint an attaché), qui est censé être un filtre du premier ordre. Mon objectif final étant de le transformer en filtre du second ordre en soudant quelques résistances et condensateurs. J´ai compris que je devais, entre autres, ramener une des entrées sur la sortie (le trait en pointillé vert). Ce faisant, avec mon schéma actuel, je ne sais pas trop ce que cela va provoquer.
    Je m´interroge en particuliers sur la raison du raccord d´une partie de la tension d´alimentation sur l´entrée plus de l´amplificateur opérationnel (ligne en pointillé rouge)?. J´ai donc un peu peur de courtcircuiter directement l´entrée plus vers la sortie.
    Quelqu´un aurait t´il quelques éléments de réponses et quelques conseils à me donner?
    D´avance merci,
    Grégory
  1. filtre du 8eme ordre
    Par invite4f6ab89a dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2007, 06h10
  2. filtre de chebychev 4eme ordre
    Dernier message: 14/05/2007, 08h14
  3. Filtre du 2nd ordre
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2007, 13h07
  4. filtre du second ordre
    Par invite0e9d082c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2006, 14h19
  5. Filtre ordre 1
    Par invite310b3b4c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2006, 12h53
