Bonjour a tous
Je cherche à réaliser un lampe de plongée à LED, mais comme je fais de la video je recherche plutot a faire un gros flood qu'un simple petit phare directif.
J'ai réfléchi à plusieurs schéma mais pour l'instant aucun ne me donne entière satisfaction. Alors effectivement je ne cherche pas a concurencer de futurs modèles commerciaux mais je me retrouve avec les mêmes soucis.
Déja voici à peut de chose près le cahier des charge du machin:
- alimentation par batterie LIPO: 14.4V 6.6Ah donc tension d'alimentation comprise entre 12V au min et 16.8V au max
- utilisation de 2*6 LED Luxeon K2 U00 (120lm@1500mA) ou peut être des nouvelles rebels si j'arrive à en trouver.
- Alimentation en courant avec intensité réglable
- A l'arrêt consomation = 0 car je veux eviter une décharge des éléments lipo
- Arret de l'alimentation quand tensin d'entrée approche 12V (engros vers 12.1V
- Le tout dans un boitier étanche qui contient les batteries et l'electronique, et les phares video indépendants
- Bien sur une efficacité maximum
Bref voila en gros ce que je cherche a faire.
Aujourd'hui je me débrouille peut près pour faire le caisson étanche, va juste falloir que je trouve un moyen defaire les phares video en alu (je pense avoir trouvé sur un site américain qui fabrique des pièces a la demande).
Au niveau éléctronique, je pensais utiliser le circuit LM2679 dans sa version ajustable il délivre jusqu'a 5A. Ce circuit a découpage à l'avantage de posséder un circuit de limitation de courant intégré mais qui ne descend pas en dessous de 3A. Je pensais donc pouvoir jouer sur la tension pour obtenir une variation d'intensité lumneuse.
Mon problème si j'utilise ce système c'est que je dois presque obligatoirement utiliser des K2 et non des rebel.
Et surtout je dois monter mes diodes selon le schéma suivant:
Nom : Schema.JPG
Affichages : 347
Taille : 8,8 Ko
Cela me donne une tension de 10.26V et une intensité entre A et B de 3A au max, et normalement 1.5A max dans chaque branche.
Mais si j'ai bien lu les datasheets des led, il me semble que la résistance interne ce celles-ci risque de varier et je risque d'avoir une surintensité dans l'une des deux branches ce qui va détruire mes led.
Est-ce que je me trompe?
Existe-t-il un autre moyen de gérer des led a ces intensité la sans commencer a monter un génerateur PWM le coupler avec une sonde de courant et asservir le tout avec un PID. Parce que dans ce cas la, faut que je retourne à l'école.
Je vous remercie de vos future réponse.
