Avast me detecte trojan- gen other dans c:windows/system32/syssrv.sys à chaque demarrage.je le mets en quarantaine voir je le supprime mais je n'arrive pas à m'en debarrasser.Pouvez vous m'aider?
25/08/2007, 21h14
#2
invite971c1462
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Re : virus
Re bonsoir. Voici les résultats des scans effectués avec diaghelp ainsi qu'avec hijackthis. Merci de m'indiquer ce que je dois faire par la suite
25/08/2007, 23h34
#3
JPL
Responsable des forums
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
64 340
Re : trojan-gen
J'ai séparé tes messages dans une discussion séparée. Il ne faut en effet jamais mélanger deux cas dans la même discussion.
26/08/2007, 10h41
#4
invite9bff601c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 834
Re : trojan-gen
Bonjour et Bienvenue sur Futura !
Télécharge SDFix (créé par AndyManchesta) et sauvegarde le sur ton Bureau.
Double clique sur SDFix.exe et choisis Install pour l'extraire dans un dossier dédié sur le Bureau. Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
Choisis ton compte.
Déroule la liste des instructions ci-dessous :
Ouvre le dossier SDFix qui vient d'être créé sur le Bureau et double clique sur RunThis.bat pour lancer le script.
Appuie sur Y pour commencer le processus de nettoyage.
Il va supprimer les services et les entrées du Registre de certains trojans trouvés puis te demandera d'appuyer sur une touche pour redémarrer.
Appuie sur une touche pour redémarrer le PC.
Ton système sera plus long pour redémarrer qu'à l'accoutumée car l'outil va continuer à s'exécuter et supprimer des fichiers.
Après le chargement du Bureau, l'outil terminera son travail et affichera Finished.
Appuie sur une touche pour finir l'exécution du script et charger les icônes de ton Bureau.
Les icônes du Bureau affichées, le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt.
Enfin, poste le fichier Report.txt dans ta prochaine réponse sur le forum, avec un nouveau log Hijackthis !
