je dois traiter un problème d'effusion entre deux compartiments séparés par un orifice.
L'un a un volume fini V1 et a un gaz m1
L'autre a un volume infini et a un gaz m2.
Comment est ce que je peux obtenir l'évolution de la masse de gaz dans V1 en fonction du temps?
Si les volumes étaient les mêmes, j'aurai N1(t)=0.5*N0*(1+exp(-t/tho)) où N0 est la quantité initiale du gaz N1 dans V1 et tho la constanet de temps qui vaut tho=3.V1/(v.S) où v est la vitesse de la molécule et S la section du trou...mais ce n'est pas le cas...En admettant que j'ai une relation semblable pour N2, c'est l'expression du tho qui m'ennuie vu que le volume est infini...
Merci d'avance!
