Connexion simple de deux ordinateurs
    invitefc221309
    Je cherche à connecter ensemble deux PC (un portable et un de bureau).
    Mon seul objectif est de pouvoir transférer facilement des fichiers.
    Existe t'il une solution simple (par exemple, un simple câble et un logiciel) ou faut-il un système type réseau ?
    Merci d'avance,
    Michaël
    Damon
    La connexion la meilleure marché serait au moyen d'un câble Null modem en série. Information logicielle et matérielle.
    Une autre possibilité est d'utiliser un câble USB prévu à cet effet (~25€), si les deux PC sont munis de ces interfaces, l'installation est très similaire à celle d'un câble null modem elle revient un tout petit peu plus cher mais est nettement plus avantageuse.
    Il suffit ensuite d'intaller la partie "Connexion directe par câble" de Windows, de paramètrer le tout et c'est fait.
    Damon
    Un EeePc ça change la vie !
    invitefc221309
    Merci pour cette réponse aussi rapide que précise.
    Je vais sans doute retenir la méthode USB.
    Michaël
    invite37693cfc
    Re : Connexion simple de deux ordinateurs
    lut
    et un cable RJ45 croisé mis sur les cartes réseau ce n'est pas plus simple, moins cher et moin contraignants au niveau des distances ?
    inviteb9e4093f
    je suis plutot d'accord avec RV et en plus, par la meme occasion tu pourras partager une connexion internet, et par dessus tout y'a rien de plus simple meme moi j'ai mis 2 min!!!
    invite986ad3ad
    Connection de deux ordinateurs entre-eux!!!
    Salut à tous,
    j'ai essayé de connecter mon PC avec mon portable mais je n'y arrive pas. Le PC est sous windows 200 pro alors que le portable est sous Windows Xp. est-ce un problème? certains me dise que oui d'autres que non!
    une chose est sûre : tout ce que j'ai essyé jusqu'à présent avec les assitants de connection respectifs n'a pas fonctionné.
    C'est pourquoi je m'adresse à ce forum et aux spécialistes que vous êtes. Merci d'avance pour votre réponse.
    Salut.
    Jojo
    invitea3fc981a
    Re : Connection de deux ordinateurs entre-eux!!!
    Les systèmes d'exploitation ne posent auxun problème, on peut très bien relier en réseau des PC sous WindowsXP, Windows2000, 98, 95, Linux... Le tout est de bien paramétrer tout ça. Et ceux qui te disent le contraire n'y connaissent vraisemblablement rien.
    Les assistants réseau ne sont pas toujours efficaces, malheureusement pour l'utilisateur moyen il faut mettre les mains dans le cambouis... D'abord, vas dans le Panneau de configuration -> Connexions réseau, c'est là que ça se passe. Ensuite, regarde dans les propriétés de ta connexion réseau : tu dois avoir un protocole TCP/IP d'installé. Double-clique dessus et paramètre une IP du genre 192.168.0.xxx, avec xxx un nombre compris entre 0 et 255 (par exemple 192.168.0.20), et en masque de sous-réseau mets 255.255.255.0. Sur l'autre ordinateur, mets une adresse IP de la même forme mais en changeant le dernier nombre (par exemple 192.168.0.21), et mets le même masque de sous-réseau (255.255.255.0).
    Normalement ça devrait suffre pour que les ordinateurs se voient en réseau local. Sur le premier PC, dans la barre d'adresse de l'explorateur Windows entre l'IP de l'autre machine, soit \\192.168.0.21 si tu as utilisé les IP que j'ai données en exemple. Si tu obtiens une réponse, c'est bon !
    Si tu veux voir plus simplement les ordinateurs apparaître dans les favoris réseau, il faut leur donner le même nom de groupe de travail : fais un clic droit sur Poste de travail -> Propriétés, onglet Nom de l'ordinateur, clique sur "Modifier...", et comme nom de groupe de travail entre le même nom pour les deux ordinateurs (par exemple "MAISON" ou "WORKGROUP").
    Si tu as du mal à partager des dossiers entre les deux ordinateurs, suis les recommandations de cette discussion.
    Bon courage à toi !
  • Discussions similaires
    1. [HTTP] connexion entre deux serveurs
      Par invite64337676 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
      Dernier message: 10/07/2007, 10h14
    2. connexion de deux ordi pour le partage de fichiers
      Par invitec4d81b85 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
      Dernier message: 14/03/2007, 12h01
    3. connexion internet à 2 ordinateurs par cpl
      Par invite0ea57316 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
      Dernier message: 10/11/2006, 18h51
    4. Probleme de connexion entre deux ordinateurs
      Par invite2ed6f877 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
      Dernier message: 11/07/2006, 20h20
    5. connexion entre 2 ordinateurs
      Par invitea724b912 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
      Dernier message: 21/08/2005, 15h07
