Problème de masse avec un convertisseur analogique numérique
Mode arborescent
    invitee9f36a52
    J'ai un petit problème de masse avec mon CAN. J'ai joint un schéma décrivant un peu la situation. Une référence et un signal cablés sur la can. JE ne suuis pas sur si les masses des deux signaux sont communes. En tout cas, si je débranche l'alimentationc de mon détecteur, je peux voir ma référence sur la voie ou je détectais mon signal. Apparement mon signal de référence arrive à passer via le can, jusqu'à mon oscillo. Cela perturbe pas mal mon signal lorsque le détecteur est ON, et je récupère aussi beaucoup de bruit.
    Y a t'il un moyen de rendre les masses flottantes? ou bien une facon d'échantillonner les signaux, qui permettent d'éviter le problème.
    J'ai bien cherché dans la doc de ma CAN mais je n'ai rien trouvé à ce propos.
    Merci par avance,
    Grégory
  1. Realiser un convertisseur analogique/numerique avec des ampli ops
    Par invite9391235f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 16h04
  2. Convertisseur analogique numérique
    Par inviteaa721179 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 14h27
  3. convertisseur analogique numérique
    Dernier message: 21/07/2006, 08h58
  4. Convertisseur Analogique Numerique
    Par invite0b127ea6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 20h50
  5. Convertisseur Analogique - Numérique
    Par invite2fcb2666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2005, 18h53
