J'ai une chaudière à gaz (Chaffoteaux et Maury, modèle Elexia) dont le thermostat d'ambiance (CM510) est HS. L'afficheur LCD est encore allumé mais il ne répond plus du tout au clavier et, surtout, il ne commande plus rien sur la chaudière.
En attendant de le faire réparer ou plutôt changer (ne rêvons pas), je me demandais s'il était possible de commander manuellement l'allumage de la chaudière en court-circuitant les "plots" commandés par le thermostat, laisser la chaudière en marche quelques minutes, le temps de remonter la température un peu au-dessus de 14° , puis débrancher.
J'ai 4 fiches plates qui sortent du support mural (notées T3, T4, T7 et T8), disposées en carré.
Questions :
- Est-ce possible ? Avec un fil électrique (ou une résistance) ?
- Opération risquée (surtout si j'essaye n'importe quelles fiches) ?
- Et quelle fiches relier entre elles ?
