Thermostat d'ambiance HS
    invite80e8ba38
    Mon thermostat vient de me lâcher : il affiche 32°C en permanence.
    Je suppose que c'est la sonde qui est morte et que c'est le composant bleu sur la photo du circuit.
    Quel qu'un peut-il m'aider à :
    - confirmer le diagnostic
    - identifier le composant
    - trouver son remplaçant sur Internet ?
    merci d'avance.
    cordialement,
    Phil
    f6bes
    Re : Thermostat d'ambiance HS
    Bjr Phil,
    Photo trop floue.
    Cordiealement
    invite80e8ba38
    Oup, en effet !
    Voici un nouvel essai.
    Le "machin" bleu en haut ?
    f6bes
    Bjr phil,
    A priori je dirais que c'est une thermistance.(Le capteur de
    température) En général cet élément est TOUJOURS légérement
    surélévé par rapport au cirçuit.
    Bonjour philius et tout le groupe
    Tu dis "il affiche 32°C en permanence.", j'en conclus que tu as un contrôle.
    Pour tester si c'est bien le capteur et essayer d'avoir une idée de valeur, je te suggère de remplacer la sonde par un potentiomètre, pas trop au hasard (quelques tests de valeur préalables seraient bien venus), et d'appécier ses caractéristiques pour quelques températures. Quand tu sauras, tu pourras comparer aux courbes proposées pour les thermistances. CTP? CTN?
    invite80e8ba38
    Merci pour ces indications.
    Ce composant est effectivement surélevé.
    L'afficheur LCD du thermostat préente en permanence la température mesurée : calé à 32C.
    Si je comprends la démarche proposée, il s'agit d il faut que je me procure un potentiomètre (on trouve ça sur internet ?), après avoir mesuré quelque-chose (quoi exactement ?).
    Questions subsidiaires :
    - où trouve-t-on des courbes de thermistance ?
    - comment estimer la courbe de ce composant si il ne réagit plus normalement ?
    f6bes
    Un potentiométres se trouve au "coin de la rue" (aller chez le
    premier marchant de composants électroniques ou dépanneurs
    TV. Cout: environ 2 euros,allez disons 3)
    Il faudrait relever la référençe de la thermistançe.
    Vous trouverez la courbe sur internet en faisant "datasheet +référence
    du composant" avec votre moteur de recheche.
    Faudra fouiller un peu dans les différentes pages mises à disposition.
    invite80e8ba38
    Red face Re : Thermostat d'ambiance HS
    Désolé, je suis novice.
    Reste que il n'y a pas de référence sur ce composant.
    Est-ce qu'un potentiomètre Série CIP20C RADIOHM
    P - 100R - Linéaire conviendrait ?
    Comment faut-il brancher la thermistance et le voltmètre pour obtenir sa courbe ?
    franzo
    bonjour a tous
    philius j'ai le meme probleme avec un domline t101 je n'arrive pas a voir la reference de la thermistance si une personne la connait peut elle me le signaler svp
  1. thermostat d'ambiance
    Par invitee6d52fab dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/11/2007, 22h02
  2. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
  3. [Thermique] thermostat d'ambiance
    Par michelk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 16h21
  4. [Thermique] thermostat d'ambiance
    Par inviteef7f9b7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 22h52
  5. Thermostat d'ambiance
    Par pit Hagore dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/01/2006, 09h33
