[Thermique] thermostat d'ambiance
    inviteef7f9b7e
    bonjour à tous et bonne et heureuse année 2007
    possesseur d'une chaudière Elm leblanc NGLM-1H je voudrais y accoupler un thermostat d'ambiance. Pouvez vous me faire savoir où je peux me procurer une fiche technique sur laquelle le schéma de branchement sera montré ou bien encore mieux l'un de vous peut il me dire comment faire. Merci beaucoup et bonne journée
    Hobbyelec
    Re : thermostat d'ambiance
    Bonjour Rock77 et tous les autres,
    Cette référence existe en EGALIS et MELIA.
    Sur le tableau électrique, il doit y avoir un connecteur ST13 à 5 plots avec notamment un strap sur les 2 de droite.
    Si le TH d'ambiance que tu veux mettre en place comporte une sortie dite "à contacts secs" c'est à dire sans présence de tension d'aucune sorte, tu retires le strap précité et tu y raccordes le contact travail du TH.
    Lorsque le TH réclamera une montée en T° il va fermer ce contact T et donc remplacera le strap.
    inviteef7f9b7e
    merci pour ta réponse
    très sympa
    inviteef7f9b7e
    Thermostat d'ambiance
    Bonjour et bonne année à tous
    Je viens d'installer un thermostat d'ambiance sur ma chaudière ELM LEBLANC ACLEIS N GLM 23 1H, il fonctionne correctement, j'ai bien l'eau chaude au radiateur, mais je n'ai plus d'eau chaude sanitaire. Pour l'avoir, je suis obligée de mettre en route le chauffage.A mon avis, ce n'est pas normal. Merci de bien vouloir me donner la solution à ce problème.
    inviteef7f9b7e
    j'ai bien branché mon TA et il fonctionne bien sauf que je n'ai plus d'eau chaude au robinet quand le chauffage ne marche pas....pour faire déclencher l'ECS il me faut mettre le chauffage en marche forcée par le TA
    si je remts le "switch" tout redevient normal et moi je deviens
    merci de me dire quelle anerie j'ai faite
    bon w.e
    jean
    Bonsoir rock77 et tout le groupe
    Les deux discussions que je viens de fusionner semblent traiter du même sujet, et ne justifient donc pas le doublon, qui n'est pas permis par la charte.
    Il est toujours préférable de rester dans le même sujet.
    inviteef7f9b7e
    bonsoir et désolé pour ce doublon
    je ferai attention
    jean
  1. Thermostat d'ambiance HS
    Par invite80e8ba38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2008, 21h03
  2. thermostat d'ambiance
    Par invitee6d52fab dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/11/2007, 22h02
  3. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
  4. [Thermique] thermostat d'ambiance
    Par michelk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 16h21
  5. Thermostat d'ambiance
    Par pit Hagore dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/01/2006, 09h33
