j'ai un projet assez ambitieux, je souhaite utiliser un cockpit virtuel pour un simulateur d'avion de chasse.
Je me penche donc sur le problème de la gestion de l'inclinaison du cockpit en fonction des mouvemants du joystick.
Je pense que se serait gérable avec 2 moteurs pas à pas de forte puissance avec chaque moteur gérant un axe.
Est ce réalisable ?
Existe t'il des moteurs pas à pas pouvant gérer un poids de 60 à 80 Kg ?
Est il possible de gérer le moteur à partir du joystick ?
Si vous pensez que mon projet est farfelu, n'hésitez pas à m'en faire part.
Si vous trouvez cela possible, n'hésitez pas à laisser vos suggestions.
Merci à tous.
