Bonjour j' ai un pb avec mon plancher chauffant ! ca marche environ 1 semaine et ensuite ca re deconne!ma regul est une rif 2000 mes test relais bruleur,vanne circulateur etc,,fonctionne!par contre mon circulateur ballon fct tt le temps ce qui doit empecher le circu chauffage demarcher.mon inter circu en facade est ok par contre j'ai un contact sur sur 2 hs au niveau du thermostat ballon en plus la sonde de celui ci est en l'air.est ce normal.Ma secu plancher est ok et mes radiateuu et ma production eau chaude fonctionne;;;
