[Thermique] Frisquet Hydrocomfort 80/450: pb de pression
    invite47cba621
    J'ai une chaudière Frisquet Hydrocomfort 80/450 couplée à une RIF5000. L'installation fonctionne bien depuis 5 ans. Depuis quelques jours, j'ai des problèmes de pression:
    - L'alarme "basse pression" (LED rouge clignotante sur l'indicateur de pression) s'allume et interdit le fonctionnement de la chaudière.
    - Je remets un peu de pression, environ 2,5 bar.
    - Après un temps de fonctionnement, l'alarme "haute pression" (LED rouge et 4ème LED de l'indicateur de pression) s'active et interdit le fonctionnement de la chaudière.
    - L'alarme "haute pression" disparait au bout d'une demi-heure environ.
    Je n'ai pas constaté de fuite.
    Auparavent, j'étais obligé de faire un complément de pression très rarement, et la montée en pression était très lente. Désormais, la remise en pression est quasiment instantanée !
    Est-ce qu'il pourrait s'agir d'un défaut du capteur de pression?
    spoltibrun
    Re : Frisquet Hydrocomfort 80/450: pb de pression
    Il s'agit de votre vase d'expasion qui n'assure plus son office
    C"est un reservoir de couleur rouge avec un schrader type gonflage voiture
    Vidangez la chaudière pour mettre la pression à 0 puis essayez de gonfler le ballon à 1 bar environ puis faites le plein de la chaudière à 1.5 bars
    Si vos problèmes persisitent alors changement du vase
    voila
    invite47cba621
    Merci spoltibrun.
    Hobbyelec
    Salut
    Un peu de théorie pour expliquer le phénomène. Ces circuits de chauffage sont des circuits fermés, c'est à dire que l'eau injectée dans celui ci tourne indéfiniment. Pour s"assurer que ce circuit est correctement rempli il a bien fallu trouver une information à transmettre à l'installateur comme l'utilisateur. On a donc opter pour la pression régnant dans ce circuit et tout naturellement mis en place un manomètre.
    En résumé la pression indiquée n'est qu'une indication de remplissage et de 0.5bar à 1.5bar (à froid) c'est correct.
    Comme l'eau en s'échauffant augmente de volume et celui qu'on lui offre non, sa pression augmente et P peut monte jq 2.5bars voire 3bars. Une soupape de sécurité agit si P devient trop élevée.
    Si le vase d'expansion est crevé ou dégonflé, il ne joue plus son role : P augmente, dépasse 3 bars, la soupape de sécurité se déclenche jusqu'à baisse suffisante de P et ton manomètre indique une pression plus faible voire zéro. Tu peux essayer de regonfler ton vase: 0.5 suffit.
    Se dont il faut se rappeler c'est que l'indication de pression n'est pas un indice unique de bon ou mauvais fonctionnement du chauffage dès l'instant ou à froid il y a 1 bar et qu'à chaud ça monte à 2.5 tout baigne, circuit correctement purgé s'entend.
  1. [Thermique] frisquet 80/450
    Par invitef844b20a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/12/2007, 06h57
  2. [Thermique] Pression sur Frisquet Hydroconfort Ventouse 80/450
    Par cbroissa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 23h17
  3. frisquet hydroconfort 80/450
    Par invite37ad7ac8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 21h08
  4. [Thermique] frisquet 80/450
    Par invite1cef94ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 13h38
  5. Chaudiere Frisquet Hydroconfort 80/450
    Par invite788778a8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/11/2006, 15h52
