Foyer inicta 700 double face ne pulse pas assez d'air
    invitec5566369
    Question Foyer inicta 700 double face ne pulse pas assez d'air
    bonsoir,
    j'ai un foyer double face invicta. un 700 double face 10 kw.
    le volume des deux pieces est de 2.5 de plafond et 70 m²
    le tirage est excellent
    il y a un reducteur 200/155 en sortie de buse
    la photo de la vue large est prise au ras du plafond (même montage des deux côtés)
    celle ci montre le foyer (il est le même des deux cotés)
    je n'arrive pas à une temperature acceptable :18-19 max et encore avec l'aide du chauffage au gaz pour y arriver puis ensuite il maintient seul la temperature.
    J'utilise du bois de chene sec et de plus de 2 ans.
    voici quelques mesures
    air chaud à 5 cm dans de la chambre de chaleur le long de la paroie : >70°
    air chaud en sortie de grille (300x140 mm) : 53°
    air chaud à 15 cm face à la grille : 24°
    mes remarques sont les suivantes..
    1- pour profiter plus de la chaleur dans la chambre de chaleur il faudrait que j'ai un circuit d'air qui 'pulse' cette chaleur en dehors... mais comment faire ?? un ventilateur ? si oui ou ?
    2- dois je agrandir la bouche de sortie ?
    3- dois je faire realiser une entrée d'air ? et ou ?
    4- dois je mettre un regulateur de tirage ?
    5- autre solution ??
    je vous remercie de votre aide
    et bonne année à tous
    invitec5566369
    Re : Foyer inicta 700 double face ne pulse pas assez d'air
    deuxieme image
    Mettero
    Le problème de ton système c'est le manque d'arrivée d'air frais
    Mettero
    Il vaut mieux en effet beaucoup plus d'air à 30°c que peu d'air à 50°c
    invitec5566369
    bonsoir,
    merci pour cette reponse.
    elle engendre une nouvelle question : par ou dois je fairre arriver l'air ?
    Mettero
    Classiquement pour un foyer simple face , ca se fait derrière ou dessous. Pour ce genre de foyer double face, c'est forcément dessous. La notice de l'invicta dit 400 cm2 , si je me souviens bien, mais bon ça m'a paru énorme moi, j'ai un pvc de 200, ce qui est déjà énorme
    L'air frais va lécher les paroi de l'insert et se réchauffer, ça mettra ainsi l'air de la maison en surpression.
    Le gros inconvénient des prises d'air , c'est que quand le foyer n'est pas en chaleur, l'air froid rentre.
    Ou alors avant de te coucher, tu vas ferme la grille d'aération à l'extérieur
    Je suis en train de penser à couper un aérateur à volet de fermeture, à un un allumage par thermostat. Dès que le foyer chauffe la hotte, le thermostat déclenche l'aérateur qui pulse l'air dans la hotte; d!s que ca refroidit, l'aérateur se ferme et plus d'air froid rentre.
    Il faut que je rende ça compatible avec un moteur dont la puissance risque de faire rentrer trop d'air. Ou bien il faut que je puisse faire varier la vitesse du ventilateur et dans ce cas , le moteur ne doit pas être asynchrone ou bien je réduit le diamètre d'entré de l'air froid
    J'écris un peu à la va vite. Mais si je ne suis pas clair , n'hésite pas
    Reste que la premère chose à faire chez toi, si ce n'est pas fait est d'isoler les murs
  1. foyer double face: efficace?
    Par invitee6def24b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2007, 23h02
  2. Double face :! insolation et soudage
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 18h38
  3. c'est assez bien ou pas assez ?
    Par invite6736e5c6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/02/2006, 05h29
  4. Double face ARES
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2005, 21h33
