Bonjour a tous.
J'ai une TV LG en panne comme écris dans le titre.
Cette Tv est de 2005 (hors garantie), je n'ai plus retrouvé la date exacte.
Le numéro de série est le: 563WAJR28300
Modèle: RZ-26LZ50 APPLWA
Symptome de la panne:
La tv s'allume bien, fonctionne bien, et au bout d'un certain temps, environ 30 minutes l'image disparait. Cependant la dalle reste rétroéclairée et il y a toujours du son et on peut changer de chaine.
Il suffit de l'éteindre et de la rallumer immédiatement, et c'est reparti pour un temps plus court (3 à 5minutes), et même panne....etc
Alors j'ai fais plusieurs test:
Tv ouverte en fonctionnement, pour que l'air chaud puisse etre évacué. Meme probleme.Lors de la panne, la tv ouverte , j'ai même mis un ventilateur assez puissant vers les cartes électroniques mais toujours le problème.
Je pense donc plus orienter mes recherches vers la carte vidéo, car pour moi la carte inverter est bonne (rétroéclairage dalle) et la carte alimentation également.
Qu'en pensez vous et si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci beaucoup de m'avoir lu.
Je joins ci dessous les photos.
