Bonjour à tous, voila le problème que étudie
Ce problème étudie certains aspects de la propagation des ondes a la surface de l'eau et le comportement des vagues a l'abord des cotes.
L'eau est supposée être un fluide incompressible, homogène, sans viscosité et de masse volumique rho.
On considère une étendue d'eau de profondeur h. Une onde s'y propage, correspondant a une variation delta de la hauteur de la surface que l'on supposera être de la forme delta = delta0 cos(kx-wt) , ou delta0 ,w et k (suivant x) sont respectivement l'amplitude, la pulsation et le vecteur d'onde de l'onde de gravitation (k = 2Pi/lambda¸ ou lambda¸ est la longueur
d'onde).
On suppose l'amplitude delta0 petite devant la longueur d'onde et on
ne retient systématiquement que les termes d'ordre le plus bas.
Dans une de mes question on suppose l'écoulement irrotationnel, on me demande ensuite de justifier ce choix. Que suis-je censé répondre ?
Ensuite je dois montrer que l'equation d'Euler peut se mettre sous la forme :
d(Phi)/dt + P/rho + g.z = C(t)
J'ai donc intégrer l'équation d'euler et j'arrive a ce résultat, je dois alors Montrer que l'on peut choisir C=P0/rho ou P0 est la pression à la surface de l'eau.Dois-je dire que lorsque z=h, C=P0/rho ?
