LM335 étalonnage????
Mode arborescent
    invite051ac039
    Bonjour à tous.
    dans le cadre d'un projet pour la prepa je me suis interressé a un aservissement en temperature.
    j'ai choisi d'utiliser comme sonde un LM335, car réputé linéaire et fiable
    mon probleme vient juste de la sonde, (le reste du circuit ne m'a pas posé de probleme):
    j'ai utilisé le montage de base du lm335 donné dans le datasheet :
    http://www.datasheetcatalog.net/data.../3/LM335.shtml
    qui utilise une resistance en serie avec le lm335 monté en inverse.
    vu que j'utilise une alime de 15v régulée, que le LM335 délivre environ 2.94v a 20°c (en effet celui ci delivre 10mv/kalvin) et que l'intensité dans le circuit doit etre comprise entre 400µA et 5mA j'ai choisi de mettre une resistance de
    R=(15-3)/0.001= 12Kohms (pour avoir 1mA dans le circuit)
    voila, normalement tout devrait marcher, mais la tension relevée dans ce montage pourtant simple est 13v aux bornes du LM335! au lieu de 3v!
    j'ai essayé avec 3 LM335 differents, toujours pareil, je n'ai pas fait non plus d'erreur de branchement
    j'ai egalement mis un potentiometre pour la calibration de 10kohms, ce qui me permet d'obtenir 2.94v a 20°C. seulement lorsque j'ai voulu faire une courbe temperature-tension voila ce que j'obtient (voir piece jointe): pas tres lineaire
    ... si vous avez des idées dites moi.... please!!
    (oui je sais on dirait que c'est un enfant de 8 ans qui a dessiné le montage)
  1. Sonde de T°C avec LM335
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2008, 07h19
  2. montage AOP + lm335
    Par invitef4491fcc dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/01/2008, 20h41
  3. Capteur de type lm335 associé a un pic 16f877
    Par inviteba8bd60d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 21h02
  4. aide lm335
    Par invitef6a36d9f dans le forum Électronique
    Réponses: 67
    Dernier message: 02/09/2007, 11h46
  5. Une petite precision sur le LM335 ?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2003, 08h26
