  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 30
montage AOP + lm335
  1. ero-sennin
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    82
    montage AOP + lm335
    bonjour tout le monde j'ai encore besoin des lumieres des utilisateurs du forum.
    voila dans un but purement didactique j'ai decidé de realisé un thermometre avec un capteur de temperature type LM335 et un PIC 16f876 ou 16f877.
    j'ai trouver un montage plutot interessant(la solution presque en fait!) dans electronique pratique le probleme est que leur plage de temperature n'est pas la meme que celle que je veux il n'on pa pris en compte les temperatue negative.
    je vous montre la photo du montage
    http://david.t11.free.fr/
    ce qui me pose probleme c'est la partie en bleu plus precisement le condensateur en rouge, je ne sais pas a quoi il sert.
    j'explique le montage: on part d'un lm335 on soustrait une valeur 2.93 je crois puis on multiplie par 10.
    ensuite on envoie ca sur le pic.
    quelqu'un sais a quoi sert le condo en rouge .
    merci d'avance
    • Publicité
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 275
    Re : montage AOP + lm335
    Bonsoir ero-sennin et tout le groupe
    Ce condensateur n'est qu'un "simple" filtre, qui découple la sortie de l'AOP 741. Cette méthode n'est pas très géniale, mais le condensateur a dû "arranger" quelque chose sur la maquette de l'auteur.
    Ce n'est pas très orthodoxe, et souvent déconseillé. Mais comme ce n'étaient que des 741...
    C'étaient les tout premier AOP compensés, c'est à dire sans RC anti oscillations.
  3. ero-sennin
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    82
    bonjour genias, decidement tu m'es d'une grande aide!
    bons alors je verrai bien pour le condo, avec et sans....
    a+ je vais revenir c'est sur.....
  4. FC05
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    3 306
    Au lieu de soustraire 2,93 (ce qui donne 0 V à 20°C), soustrait une autre valeur qui correspond à ta valeur la plus basse. Après tiens en compte dans le calcul.
    Autre chose : assure toi de la tension min de l'aop
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  5. ero-sennin
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    82
    oui je vais fair ca, je pense essayer de faire en sorte d'avoir un valeur variant le plus possible de 0 a 5v donc en enlevant une valeur pour aprocher de 0v puis apres en la mulipliant pour aprocher de 5v pour avoir un plage plus grande precision.
    que veux tu dire par faire attention a l'alim mini de l'aop?
    je l'alimente en 0-5v en je ne pense pas allé en dessous de 0v.
    • Publicité
  6. FC05
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    3 306
    C'est la tension minimum de sortie.
    En gros quand tu alimentes un TL081 en +-15 V les tensions max qu'il peut sortir sont de l'ordre +-13,6 V.
    Si tu veux pouvoir utiliser toute l'étendue de l'alim il faut utiliser un ampli-op "rail-to-rail" mais c'est cher et j'ai pas de ref.
    Sinon le LM358 est pas trop mal, il permet de descendre à 0V, même avec une alim non-symétrique. Pour la tension max ... je ne sais plus (voir le datasheet)
  7. ero-sennin
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    82
    je ne savais pas ca.
    je pense que la tension max et la tension mini doivent etre preciser dans le DS. merci pour l'info.
  8. ero-sennin
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    82
    je ne trouve pas cet valeur dans le datasheet du µ741 comment s'appele cet caracteristique.
    pense si j'allimente mon AOP(741) en 0-5v quel valeur extreme puis je ateindre? cet chute de tension est elle importante?
    pourrais je atteidre 0v?
  9. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    51
    Messages
    7 964
    bonsoir,
    le venerable 741 a rendu bien des services, mais il à bien merité de prendre sa retraite. Il existe des aop beaucoup plus performants, avec beaucoup moins de contraintes d'utilisation. Pour ton application, il vaudrait mieux choisir un aop "rail to rail" (dont l'excurtion de sortie va de -v a +v)
    fred
  10. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 275
    Bonsoir à tous
    Je confirme ce que dit verdifre: malgré toutes les tentatives faites, je n'ai jamais rien réussi à sortir d'un 741 en 5V. Place aux jeunes
  11. ero-sennin
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    82
    encore merci a tout le monde....
    je passe commande pour un aop et je vois ce que je peu obtenir.
  12. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 554
    Tu peux aussi faire l'acquisition par le PIC de la tension issue du capteur.
    En amplifiant, tu dilates la "fenêtre" de mesure et tu rajoutes une erreur suppémentaire (l'AOP) mais la précision ne change pas.
    Il est plus intéressant de modifier les tensions de réf du PIC. (pas de composant supplémentaire)
    Gérard.
    Gérard.
  13. Invité
    Hello,
    avec un coefficient de température 10mV/° le lm335 peut donner directement une résolution d'au moins 1/2° sur une entrée analogique d"un pic alimenté en 5V sans composant ni effort supplémentaire, et comme dit Gérard en modifiant les tensions de référence du PIC tu peux encore améliorer cette résolution.
    comme ce composant ne présente qu'une précision de base de 1°, autant simplifier au maxi son intégration en ne lui associant qu'une résistance
    tu peux jeter un coup d'oeil sur mon site si tu veux un exemple en C de thermometre rustique avec un pic et une diode :
    http://www.micro-examples.com/public...erature-sensor
    dans ce cas il ne faut pas être exigeant, tu ne connaitras la température qu'à 2° près !
    A+,
    Bruno
  14. ero-sennin
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    82
    ok pkoi pas je peu essayer de faire ca.
    je pense quand meme mettre un suiveur entre le CAN et le lm335 non?
    j'attend de recevoir mn pic et mon lm335 pour testé
  15. Invité
    Citation Envoyé par ero-sennin Voir le message
    si le capteur est à proximité du PIC, ne t'embête pas avec un suiveur
    A+,
    Bruno
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. AOP en montage suiveur
    Par The Viking dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 21h25
  2. Montage AOP
    Par lepolac dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 14h50
  3. Montage AOP
    Par xillibit dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2006, 10h40
  4. montage aop
    Par eagle_75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 11h21
  5. montage aop
    Par cyjeet60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 15h03
