Salut salut,
Toujours avec mes problèmes de cornière, je voudrais savoir comment on calcul son moment quadratique. Je pense bien qu'il faut diviser en deux rectangles et appliquer (bh^3)/12 pour axe horizontale et (hb^3)/12 pour axe verticale avec le theoreme de huygens après avoir trouvé le centre de gravité. Le souci c'est que j'ai beau connaitre la formule et l'appliquer je ne parviens jamais à retomber sur les mêmes moments quadratiques que dans mes exemples de cours. En plus de cela il y a dans la cornière un problème de flexion dévié, et donc pour passer d'un repère à l'autre j'ai bien essayer avec sinus et cosinus, mais là encore rien d'identique.
Je vous joins un petit exemple si vous pouviez me montrer la démarche.
Cornièreà aile inégale140*80 epaisseur 20.
Centre de gravité situé horizontalement à 22mm et verticalement à 52mm. Les moments quadratiques principaux sont Iy=116,9cm^4 et Iz=826,6cm^4. L'axe Z est incliné de 17,3° par rapport à l'axe z.
Voici l'énoncé d'un exercice, pour ma part impossible de retrouver ces valeurs avec huygens.
