Calcul de force en sortie d'un engrenage
    invite31f6446a
    Bonjour, je post aujourd'hui sur votre forum car j'ai un problème.
    Je dispose d'une presse que l'on peut résumer a ce dessin:
    Bienvenue sur le forum,
    mais:
    Désolé, veuillez lire ou relire le post relatif à l'insertion des pièces jointes en tête de cette section
    La modération
    Papykiwi
    1: Bras de levier 60 cm
    2: Roue dentée diamètre 80, 64 dents
    3: Roue dentée diamètre 50, 40 dents
    4: Roue dentée diamètre 80, 64 dents
    5: Coullisseau 36 dents
    J'en appel a vos connaissances car on me demande de calculer la force développé par cette presse.
    Je m'explique, si je pose un poids de 10Kg au bout du bras, quel sera la force (en tonage ou en kilogrammes) a la fin de celle-ci ??
    Merci de vos réponses et n'hésitez pas a poster si vous n'avez pas tout compris
    Dernière modification par invite76532345 ; 18/05/2008 à 10h14. Motif: Non respect procédure "PJ"
    Infra_Red
    Re : Calcul de force en sortie d'un engrenage
    ok alors c'est parti
    effort entre 2 et 3 :
    effort entre 3 et 4 :
    effort entre 4 et 5 :
    on a donc une force verticale descente de 750 N sur la presse.
    à vérifier, attendons les autres forumeurs.
    chatelot16
    les roue 3 et 4 transmettent l'effort sans le modifier
    il n'y a que la roue 2 qui compte : diametre 80 mais 80 quoi ?
    si c'est 80cm ca fera 40cm de bras de levier
    l'effort d'entré sera multiplié par 60cm/40cm = 1.5
    si le diametre de la roue 2 etait 80mm : 600mm/40mm=15
    tes 10kg feront 150kg a condition que le levier soit horizontal sinon ca sera plus faible ...
    Infra_Red trouve un effort 2 fois trop faible parce qu'il a calculé avec le diametre alors que la formule est juste avec le rayon ...
    Infra_Red
    arf effectivement désolé j'ai pas fait gaffe
    invite31f6446a
    Yahooo ^^
    Merci beaucoup pour ce travail c'est mon pére qui sera heureux, l'unitée des roues etait le millimètres, comme cela j'ai ma reponse merci beaucoup !
    invite31f6446a
    Yahooo ^^
    Merci beaucoup pour les calculs, l'unité c'est le millimètres pour les diamètres de roue.
    Autre question: Serait-il possible d'augmenter ce coefficient de 15 ?
    Si oui il est-il préférable d'allonger le bras ? ou de changer la roue 2 et la remplacée par exemple par la roue 3 de 50mm de diamètre ?
    Ou si vous avez d'autre solution je suis preneur
    Merci d'avance du travail fourni !
    Clem
  1. LM2907 : calcul de la tension de sortie ?
    Par invite59521b33 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/07/2012, 22h30
  2. [PPE] Calcul d'un couple à la sortie d'un engrenage
    Par invite8f760b32 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/10/2010, 17h13
  3. Débit d'eau sortie à la sortie d'un Y
    Par yiei dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2008, 13h38
  4. calcul de la force d'impact d'un objet
    Par invite65c900c7 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/07/2007, 18h06
  5. couple et choix du diametre d'un engrenage
    Par invited2da6ab7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/05/2006, 20h39
