Quelqu'un peut-il me donner la définition du rendement d'une génératrice, qu'elle soit synchrone ou asynchrone.
C'est la puissance active en sortie (en kW) sur la puissance mécanique qui l'actionne, ou la puissance apparente (en kVA) sur la puissance mécanique ????
Avec une génératrice asynchrone couplée au réseau, pour y injecter de la puissance, si, à puissance mécanique sur l'arbre, on met un condensateur entre les phases, on augmente le cos phi en fournissant de l'énergie réactive.
La puissance active est donc inchangée, seule la puissance réactive consommée par la géné sur le réseau baisse, puisque le condensateur lui fournit tout ou partie. C'est simple.
En revanche, comment ca se passe si on veut faire l'équivalent avec une génératrice synchrone (couplée au réseau aussi) à rotor bobiné.
L'équivalent, pour faire remonter le cos phi et que l'alternateur fournisse au lieu de consommer de la puissance réactive, serait de changer le courant d'induit (rotor), je ne sais pas trop dans quel sens, pour faire changer le cos phi.
Pouvez-vous m'expliquer ce qui change dans ce cas,sur le diagramme des phases ????
J'ai l'impression que c'est la tension interne (à vide) de la géné qui change.
Mais le courant change-t'il ? En phase par rapport à la tension du réseau, c'est clair, mais en module (amplitude) ??
La puissance apparente et active changent-t'elles?
Zeitoun
