Odeur de l'eau de javel
    invite890ff058
    J'aimerai savoir a quel composé est du l'eau de javel ? a l'ion hypochrlorite ClO- ? ou l'hypochrlorite de sodium NaClO- ?
    Est ce que e dichlore Cl2 a aussi une odeur de javel ?
    inviteba3c7366
    Re : Odeur de l'eau de javel
    NaClO ( pk tu met un - si tu met un moins sur ClO et que tu rajoute un Na+ .... )
    le chlore a me semble que ca pas vraiment la meme odeur , c est presque inodore ( à confirmer )
    l odeur typique du chlore dans les piscines c est celle des chloramine qui se forme avec le contact de la peau
    invite890ff058
    pourtant l'eau du robinet qui contient du chlore a une odeur d'eau de javel meme sans contact avec la peau, de meme pour l'eau de javel sous forme de desinsfectant ...
    Effectivement cen'est pas NaClO- mais NaClO
    persona
    C'est par abus de langage qu'on dit que l'eau du robinet contient du chlore. Elle contient en fait de l'hypochlorite de sodium NaClO (l'eau de javel est une solution aqueuse d'hypochlorite de sodium).
    A Cisko : Apparemment, tu n'as jamais - et tant mieux pour toi - respiré du dichlore. Il a une odeur âcre et piquante et attaque fortement les muqueuses !
    inviteba3c7366
    Citation Envoyé par persona
    j ai eu droit a une bouffée de vapeur blanche ( c était de l HCl tres concentré que mon binome a balancer dans l eau , il était bien endormis ) mais "ca pique le nez" c est pas une odeur pour moi
    dsl j ai pas eu le temps de sentir plus en profondeur , j en avais pas trop envie
    moco
    L'eau de Javel est ce qu'on obtient en faisant barbotter du gaz chlore Cl2 dans une dsolution de soude caustique NaOH. Il se produit la réaction suivante :
    Cl2 + 2 NaOH ---> NaCl + NaClO + H2O
    Si vous préférez les équations ioniques on peut écrire la même réaction entre ions de la manière suivante :
    Cl2 + 2 OH- --> Cl- + ClO- + H2O
    On peut considérer que cette équation est un équilibre, et que la réaction marche en sens inverse si d'une manière ou d'une autre on détruit les ions OH- de la solution. Par exemple en rajoutant un peu d'acide, dont les ions H3O+ détruisent les ions OH-.
    Mais le gaz carbonique CO2 suffit déjà pour détruire les OH- en se transformant selon :
    CO2 + OH- ---> HCO3-
    Donc en présence de gaz carbonique, l'eau de Javel libère du gaz chlore Cl2, et "sent le chlore"
    invite890ff058
    merci beaucoup
    donc c'est bien le dichlore qui sent "la javel" ? et non l'hypochlorique de sodium ?
    moco
    L'hypochlorite de sodium (et non hypochlorique) est un sel formé de deux ions Na+ et ClO-. Ces deux ions ne sont pas volatiles. Ils restent dans l'eau. Ils ne peuvent donc pas contribuer à une odeur quelconque.
    invite61942757
    Les ions hypoclorite contenus dans l'eau ne se transforment pas en Cl2 dans un milieu acide comme l'estomac par exemple (pH = 1)? Donc c'est dangeureux de boire une telle eau . Non ?
    Merci .
    invite61942757
    J'attend vos réponses ... Merci .
    invite8e86a13d
    "Les ions hypoclorite contenus dans l'eau ne se transforment pas en Cl2 dans un milieu acide comme l'estomac par exemple (pH = 1)? Donc c'est dangeureux de boire une telle eau . Non ?
    Merci ." : tout depend de la concentration, je doute que ce soit les quelques millimetre cubes de chlore degagé dans ton estomac qui te renderont malade. C'est l'eau de jeval qu'il ne faut pas boire
    Ensuite le dichlore, meme à tres basse concentration a une odeur forte et brûle le nez (met 1g de KMnO4 dans de l'acide chlorhydrique, en etant dehors, et sent l'odeur : je crois que tu te rendra compte que ça n'est pas inodore)
    invite3413ce14
    Petite question alors : les vapeurs d'eau dans les piscines contiennent-elles du chlore (et/ou du calcaire) ?
    moco
    Il ne faut jamais boire de l'eau de Javel même diluée. Non pas à cause du ion hypochlorite, mais à cause du ion OH- qu'elle contient. N'oubliez pas que l'eau de Javel est obtenue en faisant barbotter du gaz Cl2 dans une solution de NaOH. Il reste toujours beaucoup de NaOH dans l'eau de Javel. Et le corps humain ne tolère pas NaOH.
    Il y a dans un collège voisin du mien un élève qui a bu accidentellement du NaOH : il a un oesophage artificiel aujourd'hui.
    invite7bb16972
    Il faut que la réaction soit refroidite sinon l'hypochlorite se décomposera en chlorate.
  1. couleur de l'eau de javel
    Par merou dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/01/2020, 16h25
  2. Produire de l'eau de javel
    Par inviteec19ea5a dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/10/2011, 19h15
  3. l'eau de javel
    Par invitea047670f dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/02/2011, 10h49
  4. Titrage de l'eau de javel
    Par invitea43012a3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2008, 14h05
  5. L'eau de javel
    Par invite5d01405b dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2007, 17h57
