Connection Réseau entre XP et 98
    invite43447ae8
    Je viens de trouver la mode d'emploi pour connecter 2 PC par cable ethernet croisé à ce lien
    http://forums.futura-sciences.com/showthread.php?t=165
    et je remerci Konrad de sa claire explication.
    Mais...
    Ca ne marche pas quand même. J'ai fait mot à mot (ou plutôt numéro à numéro) ce qu'y est décrit, mais ni mon nouveau PC Windows XP service pack 2, ni mon ancien PC Windows 98 1re édition ne se communiquent.
    Si quelqu'un a des idées j'en serais éternellement reconnaissant.
    invitea3fc981a
    Re : Connection Réseau entre XP et 98
    Déjà bonjour,
    Quelle est la configuration de ton réseau ? Routeur, switch, hub, câbles droits, croisés... Je veux tout savoir
    Ensuite, est-ce que les PC se voient via la requête ping ? Menu Démarrer -> Exécuter, et là entrer "ping xxx.xxx.xxx.xxx" [en remplaçant les xxx par l'IP de l'autre machine] ; si c'est écrit un truc du genre "Delay <10ms" c'est bon, si c'est marqué délai dépassé c'est que le protocole IP est mal configuré.
    Ensuite, sous Win98 il est nécessaire d'installer le protocole IPX/SPX pour voir les PC sous l'explorateur : connexion réseau -> propriétés, installer protocole Microsoft IPX/SPX (et idem sous WinXP, pour que le partage de fichiers marche bien entre les deux).
    Dis-moi si ça marche mieux après ces quelques bidouillages.
    invite43447ae8
    C'est une simple liason cable croisé.
    Le ping, sur les 2 machines, donne "délai dépassé" même après avoir installé le protocole IPX/SPX sur les 2 PC (qui, effectivement, manquait).
    Donc ça ne marche toujours pas.
    invitea3fc981a
    Quelle est la configuration de tes PC exactement ? Qu'as-tu comme cartes réseau ? Y en a-t-il plusieurs sur un PC (carte WiFi ou autre qui pourrait poser problème) ? As-tu un modem de branché sur un PC ?.......
    invite43447ae8
    Sur l'XP
    "Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit C", celle qui est en connection avec le cable croisé
    plus une connection WI-FI Sagem via port USB qui sert actuellement pour communiquer avec mon LiveBox - ADSL 8Go (en théorie, 4,8 lors du test sur le site de 60 millions de consomateurs)
    Sur 98
    "Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"
    Pas de modem outre le Livebox.
    invitea3fc981a
    Hum, bizarre tout ça, il est possible que Windows fasse son boulet et veuille passer par la connexion WiFi (qui doit être la connexion par défaut) au lieu de passer par la carte gigabit...........
    Tu as essayé d'exécuter l'assistant réseau de WindowsXP pour voir si ça ne marchait pas mieux ? Quelles IP as-tu pour toutes tes différentes cartes réseau, quel masque, passerelle, DNS ?
    invite59490e21
    J'ai un peu le même problème que Michael (voir plus haut). A savoir problème de connexion entre deux ordinateurs (poste fixe sur Win 2000 et portable sur Xp) liés par un cable croisé.
    J'ai tenté de faire une synthèse pour que vous ayez lz maximum d'info.
    Poste fixe : Windows 2000 pro Sp4
    Carte réseau NVIDIA nForce MCP Networking Adapter (169.254.243.179)
    Carte réseau USB ADSL LAN Adapter (81.57.158.93) ® Connexion Free Adsl
    Ipconfig
    Configuration Ip de Windows 2000
    -Ethernet carte Free Adsl
    Suffixe DNS spéc. à la connexion :
    Adresse IP : 81.57.158.93
    Masque de sous réseau : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut : 81.57.158.254
    Ethernet carte Connexion au réseau local
    Autoconfiguration d’adresse IP : 169.254.243.179
    Masque de sous réseau : 255.255.0.0
    Portable : Windows Xp family Sp2
    Carte réseau Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection
    Carte réseau Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (169.254.33.219)
    Ipconfig
    Ethernet carte réseau sans fil :
    Statut du média : Media déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion :
    Autoconfiguration d’adresse IP : 169.254.33.219
    Autres Précisions :
    Ordinateur Nom ordi Groupe de travail
    Poste fixe MooFixe Workgroup
    Portable MooPortable Workgroup
    Dans les propriétés réseau : Le protocole Internet (TCP/IP) est bien installé.
    Symptômes :
    Lorsque je lance la requête ping sur l’adresse Ip du Poste fixe (Win200)
    Réponse du type : "Delay <10ms"
    Ceci aussi bien lorsque la requête est lancé du portable (WinXP) que du poste fixe (Win200) lui même.
    Lorsque je lance la requête ping sur l’adresse Ip du Portable (WinXP)
    Réponse du type : " délai dépassé"
    Ceci aussi bien lorsque la requête est lancé du Poste fixe (Win2000) que du portable (WinXP) lui même.
    Sur les conseils de Konrad Posts publié dans ce forum:
    http://forums.futura-sciences.com/sh...ad.php?t=27072
    J’ai forcé les adresses Ip comme conseillé mais j’ai le même résultat.
    Lorsque je passe par l’explorateur des favori réseau à partir du poste fixe (Win2000) je vois bien le portable mais lorsque je tente d’y accéder j’ai le message suivant :
    "Mooportable n'est pas accessible
    Le chemin réseau n'a pas été trouvé"
    Lorsque je passe par l’explorateur des favori réseau du portable (Win Xp) je ne vois pas le poste fixe. D’ailleurs je n'accede même pas à Workgroup sous Réseau Microsoft Windows.
    Lorsque je clic dessus (pour vois les ordinateurs ; fixe et portable) j’ai le message suivant :
    « Workgroup n’est pas accessible…………………..
    La liste des serveurs de ce groupe de travail n’est pas disponible »
    Existe t il une âme charitable pour me sortir de ce tunnel sans fin ?
    Merci.
    invite59490e21
    En fait je viens vous annoncer que j'ai trouvé d'ou venait mon problème.
    J'ai en effet installer ZoneAlarm (parefeu). Ce dernier crée des réseaux qu'il qualifie de :
    - "internet" : souvent utilisé pour la connexion internet
    - "sûr" : utilisé pour le réseau individuel (entre deux ordi à la maison par exemple)
    il suffit de qualifier le réseau individuel de "sûr". En ce qui me concerne sur un poste il était "sûr" sur l'autre il était "internet".
    Voilà.
  1. j ai perdu ma connection reseau
    Par kinette dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/02/2007, 16h04
  2. Connection Imprimante Reseau
    Par invite74ade084 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/04/2006, 19h11
  3. Problème de connection Réseau
    Par invite044a076e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 20h07
  4. connection reseau local entre deux cartes wifi
    Par invite8fc48edf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/11/2005, 22h19
