courant de charge d'un chargeur nimh
    invite85353d3b
    Question courant de charge d'un chargeur nimh
    Hello people,
    j'utilise pas mal de pile AAA
    et donc la j'ai eu des pile NIMH 900 mAh (AAA)
    mais je voudrais trouver un bon chargeur qui les charges a fond et sans les abimées trops vite.
    alors voila sur les spec. tech de bcp de chageur je peux lire courrant de charge = (par exemple) 2200mA
    Bon mais plus c'est élever plus ça vas aller vite ! ok
    mais pe est'il mieux d'avoir un courrant bien plus bas (plus long) mais qui ne vas pas bousillier mes piles !! ?
    Aussi tout les chargeur se coupe t'il quand il ont fini de charger les piles ? (cela est'il un critéres important ?)
    et quel sont les autres critéres important aux quel je dois porter attention ?
    Merchi a tous...
    invite0190fadb
    Re : courant de charge d'un chargeur nimh
    salut,
    Attention les méthodes de charge des accu NiMh est considérablement différente de la charge des accus NiCd. En effet la meilleur technique de charge rapide pour ceux-ci est le dT/dt et non le dV/dt.
    Je m'explique sur le NiCd en charge rapide tu detecte la charge maximale en mesurant la tension de l'accu et en recherchant un diminution (environ 10mV) de celle-ci aprés une augmentation continue de celle-ci.
    Pour le NiMh il est trés dangereux d'utiliser cette méthode car la chute de tension est trés faible en fin de charge (environ 1mV). De plus c'est quasiment impossible quand tu a une electronique en parralléle de celui-i quand tu charge. Cas des appareils portables par exemple.
    Pour charger ceux-ci (NiMh) en les préservant il faut utiliser un mesure de température et cherche l'élévation brutale de celle-ci. Tu est a 90% de la charge max sur un 900mAh AA sanyo quand tu a élévation de 1° en 1 minute en chargeant a 1C (900mA dans ton cas).
    il faut alors passe en charge lente (0.1C soit 90mA pour toi) pour finir la charge. C'est a cette condition seulement que tu préservera ceux-ci tout en chargeant rapidement : 90% a 1C puis 10% a 0.1C soit deux heures.
    De plus contrairement au NiCd tu abime fortement ceux-ci, si tu continue de les charger une fois qu'ils sont pleins meme a un faible courant. Il faut donc couper la charge une fois a 100%.
    C'est pourquoi les circuits intégrés chargeur de NiMh sont en générals des petits-micro (plus rarement en logique cablée) qui respectent srupuleusement ce cycle).
    Je te conseillerait le DS2770 de dallas.
    Par contre-ci comme moi tu a une charge active (electronique) en // des accus quand tu charge il n'existe a ce jour aucun circuit capable de le gerer). Si tu est dans ce cas je peux te fournir un schéma trés optimisé a base d'un ATTiny d'Atmel qui gére tous ca trés bien et en plus inclu un compteur de l'etat de charge. Il se commande par liasion série. Il faudra cependant que tu modifie un peu le code car il gére d'autres fonctions en meme temps.
    Contacte moi directement dans ce cas.
    invite85353d3b
    Hello merchi bcp pr ton post !! (si si)
    cela dit je n'ai pas bcp de temps ces temps si alors je pense que je n'aurais pas le temp d'en monter un moi même..
    cela dit si tu connais une bonne marque et/ou model je suis partant (heuu dans des prix résonable comme même hein ;-p )
    Merhci a toi
    invite85353d3b
    tu pense quoi d'un chargeur du genre -> ICI ?
    invitea192d499
    Quelqu'un aurait quelque schema de chargeur de ce type Ni-Hm
    Ca m'interesse d'en faire un (Pour des piles AA de 800 a 2100mA)
    Je vais me penche sur ce circuit de dallas mais un petit schema a cote m'aidera bien
    invitef7e7ab49
    Et un schema de chargeur pour batteries type Ni-Mh, un!!!!
    Je galere comme toi sur un projet de ce type, donc j'en profite pour te filer ce que j'ai deja trouve...
    See You!!!
    Nickyo
    invitef7e7ab49
    Merde, j'ai oublie le lien... Sorry!!!
    http://www.ni-cd.net/accusphp/charge...affiche=charg1
    Bye
    Nickyo
  1. calcul de temps de charge de piles NiMh
    Par invite750f477b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2008, 01h24
  2. Charge 10X1,2V Nimh en série
    Par invitecbae9d0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 09h18
  3. Chargeur Solaire pour NIMH/ Li-Ion/Li-Poli
    Par invite2e88b865 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 18h02
  4. Chargeur NiMh rapide sans IC spécialisés
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2006, 09h49
  5. Charge 10 piles 1,2v Nimh en series
    Par inviteee91ec70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2006, 11h30
