J'aimerais savoir si il est possible de réaliser un chargeur de batterie NiMh sans utiliser de circuits spécialisés dans la détection -dV/dt ou autre...
Le but est de comprendre le fonctionnement du montage, et j'aimerais un peu d'aide pour sortir un schéma fonctionnel a base soit :
1/ de comparateurs de tension.
2/de mesure de température de la batterie.
D'abord la batterie : il s'agit d'un pack NiMh 6 élements de 500mAh, le chargeur ne servira que pour ce type de batteires et pas d'autres.
D'après les doc que que j'ai vu sur les NiMh il faut :
1/ charger avec une tension de 8.7V.
2/Limiter le courant a 1C pour recharger la batterie a 90% rapidement, puis basculer vers un courant de charge plus faible 0.1C ou moins.
Montage a brancher sur secteur donc transfo, pont de diodes, et condensateur pour avoir 12V/500mA continu.
Regulateur de tension LM317 : (2condos, et 2 ressitances dont une ajustable et c'est bon)
Regulateur de courant LM317 aussi, avec basculement de resitance 1 vers resistance 2 pour passer de courant 1C a 0.1C. (la résistance entre broche OUT et ADJ du LM317).
Déjà 1ér problème : comment brancher a la fois un régulateur de tension a un autre de courant pour avoir en sortie une valeur fixe : 8.4V-500mA puis 8.4-50mA.
Il éxiste plusieurs schéma dans la datasheet, mais je sais pas lequels.
2) Comment détecter l'instant pour basculer de charge rapide a lente :
1/Couper le circuit de charge touts les x temps puis mesurer la tension de la batterie et comparer a une valeur fixe ? et alors le circuit reprend la charge a 1C ou reprend la charge mais a 0.1C.
2/Mesurer continuellement la tension de la batterie pendant sa charge jusqu'a ce qu'elle dépasse le seuil prédefinit ?
3/integrer au pack une sonde de température et mesurer l'instant où la température augmonte rapidement ou dépasse une certaine valeur.
Il me semble que les 2 premières solutions sont adaptées au NiCd, alors que la dérnière est plus adaptées aux NiMh.
Mais j'ai déjà vu ce site
Personne peut m'aider sur mes questions ?
24/10/2006 - 20h23
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
IDF
Messages
10 256
Re : Chargeur NiMh rapide sans IC spécialisés
Salut freesbeep, il y a longtemps que je ne t'avais croisé.
Oui, on peut bien évidemment faire en discret ce que réalise un circuit spécialisé.
Il suffit pour cela d'extraire les fonctions élémentaires et de les faire avec moult transistors et ampli-op.
La détection de l'inversion de pente du dv/dt pour la fin de charge étant une partie essentielle du montage.
Il faut contrôler le courant de charge en le maintenant à une valeur en concordance avec l'accu (générateur de courant constant), surveiller la tension aux bornes de l'accu, veiller à la température.
On peut aussi faire une décharge préliminaire afin de qualifier l'accu,etc.
Donc rien de très complexe mais on arrive vite à un schéma conséquent.
On peut aussi le faire en linéaire ou à découpage.
Désolé je n'ai pas de schéma tout fait en discret mais je pense qu'en cherchant sur la toile tu trouveras ton bonheur.
"Le temps met tout en lumière." Thalès
24/10/2006 - 20h36
freesbeep
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
1 277
Salut
Enfin quelq'un qui m'a compris
Avant d'établir un schéma j'hésite sur la detection de fin de charge, sans faire compliquer non plus, je ne cherche pas a reproduire toutes les fonctions des IC.
Dans le site que donne Gérard, l(inversion du dV/dt n'est pas evident pour les NiMh (1mV) contrairement aux NiCd (10mV) c'est pourquoi pour les NiMh c'est plutôt la detection de température qui est utilisées
Autre idée qui m'est venu (tu en parle je pense) c'est de réaliser un autre circuit avec 2 LED rouge et verte par exemple, ce circuit se connecte a l'accus et nous dis selon la couleur de la LED si l'accus a besoin d'être rechargé ou pas, si c'est pas encore totalement vide on ne charge pas, si c'est vide on met au chargeur qui integre une minuterie.
Ce genre de chargeur est utilisés, leurs problèmes, c'est qu'ils detruisent l'accus si celui ci n'est pas bien déchargé au début.
Ma batterie sert pour la propultion de petits avions éléctriques, donc l'accus se vide en 10min, si j'intègre un simple petit montage a base d'AOP en comparateur a la batterie, si celle ci est bien déchargée je la branche au chargeur, qui la chargera a 1C pendant 1heure et 0.1C pendant 1heure.
Il est est pratiquement impossible qu'on pense a recharger l'accus alors qu'il n'est pas encore vide
Je comprend ce que tu veux faire mais il y a un danger à pratiquer comme ça.
On ne peut pas connaitre la capacité d'un accu NimH en se contentant d'une simple mesure de tension.
La plage de plateau est trop large, on peut éventuellement faire débiter l'accu quelques instant et mesurer sa pente puis faire la dérivée de C=It/U qui peut nous renseigner par comparaison théorique sur sa capacité elle même théorique.
C'est pour cela qu'il vaut mieux décharger à une valeur connue l'accu et en profiter pour analyser sa pente pour savoir s'il est sain.
Ensuite on peut engager un cycle de charge pertinent.
Evite de faire des charges à 1C, les accus n'aime pas trop ça, la durée de vie (cycles) en dépend fortement.
24/10/2006 - 21h22
freesbeep
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
1 277
peut être pas 1C mais pas 0.1C quand même; c'est bête d'attendre la recharge pendant 12heures pour vider l'accus en 10min
25/10/2006 - 08h49
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
IDF
Messages
10 256
En effet il y a un juste milieu comme C/2 ou C/3 par exemple.
Décharger trop vite l'accu provoque les mêmes conséquences d'ailleurs...
