Capteur de courant à effet hall à boucle fermé
    invite93279690
    Je suis en train de faire une recherche sur la physique des capteurs de courant à effet hall et particulièrement les capteurs de courant à boucle fermé (dits à compensation de flux ou à flux nul). En fait je ne comprends pas comment fonctionne le capteur à effet hall si le champ magnétique est nul dans le circuit magnétique.
    J'aimerais savoir si quelqu'un connaissait ce type de capteurs et dans ce cas si il pouvait m'xpliquer comment ils fonctionnent.
    Merci d'avance pour vos réponses!!
    yahou
    Bonsoir.
    Dans les capteurs à flux nul, on trouve autour d'un tore en fer doux muni d'un entrefer un enroulement primaire et un enroulement secondaire (un peu comme dans un transformateur). L'un est relié au circuit où l'on effectue la mesure ; dans l'autre le courant est ajusté pour que le flux magnétique soit nul, ce que l'on contrôle avec le capteur à effet hall placé dans l'entrefer du tore.
    Il s'agit en fait d'un système asservi : le courant circulant dans le deuxième enroulement est contrôlé par la tension hall (amplifiée), créant ainsi une boucle de rétroaction.
  1. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
  2. capteur effet hall de commande
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2006, 18h37
  3. Capteur à effet Hall
    Par invitef0ba6147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 21h53
  4. capteur à effet hall SS443A
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2006, 13h57
  5. capteur de courant à effet hall à boucle fermée
    Par invite93279690 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2005, 09h32
