Je galère car je n'arrive pas à trouver une réalisation simple permettant de :
J'ai dans ma voiture une appareil qui consomme pas mal d'energie. Cet apparéil est connecté à la batterie par une câble. sur ce cable lorsque mon apparéil fonctionne il y a une chut de tension (normal) par apport à la mesure venant directement sur la batterie. La différence est à peu près de 1,5V 2V. Je souhaite que lorque la tension (sur le cable de l'apparéil) baisse en dessous d'une valeur de disons 10.5V le courant de la betterie soit coupé. Cela m'éviterai de décharcher ma batterie pendant mon absence dans la voiture.
Il serait super si le seuil de la tension soit réglable.
Auriez vous des idée précices à me donner ???
merci beaucoup
