Clignoteur NE555
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
Clignoteur NE555
    inviteb084c798
    Clignoteur NE555
    Bosoir à tous
    Je viens de me lancer dans le montage d'un clignoteur basé sur un NE555 avec un relais, dans le but de faire clignoter des lampes. Je me suis servi du schéma suivant:
    Nom : cli1.jpg
Affichages : 811
Taille : 9,6 Ko
    Donc la LED a été remplacée par un relais 12V, puissance consommée 0.4W, résistance de bobinage 360 oHm.
    Le montage est alimenté en 12V.
    Au départ, cela ne marchait pas, et j'ai vite compris pourquoi: La résistance de 1K en sortie est trop forte: Elle convient pour une LED mais pas un relais. Le relais consommant 33 mA sous 12V, et le NE555 pouvant débiter 200 mA, j'ai retiré cette résistance. Ca marche nikel ! J'ai bien une période d'environ 1 seconde, mais la commutation du relais est très rapide ! Les lampes ont a peine le temps de s'allumer qu'elles sont déjà éteintes, alors que je m'attendais à un clignottement régulier: 1/2s allumé, 1/2s éteint.
    Il doit surement y avoir un problème au niveau de la valeur des résistances. J'ai placé des résistances de même valeur que le schéma, et je dispose donc de résistances de 220 ohm et 1K ohm.
    Quelqu'un peut-il m'aider ??
    Merci à vous !
    nornand
    Re : Clignoteur NE555
    invite3026ff02
    Ton relais fais s'écrouler ton NE555 c'est pourquoi tu a cette impression. Il te faut premièrement une diode de roue libre sur ton relais pour protégé des retour inductif et deuxièmement pour ne pas trop tirer de ton NE555 tu doit contrôler le relais à l'aide d'un transistor.
    invitee05a3fcc
    Bonjour padbollevrai et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par padbollevrai Voir le message
    Il est dangereux ce montage ! Si, par erreur tu mets PA sur une valeur ohmique nulle, tu risques de tuer le NE555 . Il faut toujours prévoir une résistance talon !
    Si tu ne mets pas une diode de roue libre sur le relais, tu risques encore de faire mourru le NE555
    C'est un peu normal .... c'est le schéma qui est fait pour !
    Si tu veux du ratio 50/50 utilise ce schéma :
    Nom : NE555_50-50.JPG
Affichages : 859
Taille : 17,5 Ko
    Avec C2=10µF et R2=57K tu devrais battre la seconde
    PS : Il vaudrait mieux mettre ton relais, non pas au 0V, mais au 12V comme la 1K de mon schéma
    inviteb084c798
    Bonjour, merci à tous pour vos réponses !
    Un transistor est-il vraiment utile ? Le relais consomme 30 mA et le NE555 en débite 200.
    Si oui, quelle référence ?
    J'irai faire des courses cet aprèm, je prendrai donc 1 diode, 1 résistance de 57k, un Condo de 10 micro, j'espère que ça ira !
    Daudet, je n'arrive pas a voir ta photo, c'est mis "lien non valide" !
    inviteb084c798
    Re-bonjour
    J'arrive enfin à voir l'image. J'irai chercher ce qu'il faut ! Si je comprends bien, tu me proposes de mettre C2 = 1O microfarad au lieu de 10 nanofarad de manière à passer de 1000 Hz à 1 Hz, c'est cela ?
    Sinon, pour le relais au 12V, tu veux dire que l'alim' de la bobine doit être entre la sortie du NE555 et le +12V ? J'avoue ne pas trop comprendre comment cela peut marcher...
    invitee05a3fcc
    c'est cela ?
    Oui
    Oui
    La sortie du NE555 évolue entre niveau bas et niveau haut . Quand la sortie est au niveau bas, le relais est alimenté entre 12V et OV . Le NE555 accepte mieux le courant rentrant que sortant.
    PS : quand on met une pièce jointe sur FUTURA, il faut toujours attendre qu'un gentil modo la valide ! ..... sans doute pour éviter de publier une photo X !
    mag1
    C'est toujours le même problème quand on connecte la sortie 3 du 555 sur un relais, même avec une diode de roue libre, le 555 se réinitialise.
    Donc, il faut toujours alimenter le relais à travers une diode (1n4007), dans le sens direct, et ça fonctionne.
    MM
    inviteb084c798
    Je suis allé dans un petit magasin d'électronique, mais j'ai l'impression que le gars m'a donné n'importe quoi...
    Le Condo 470 nano 25v est bon, mais il m'a mis un 22 micro au lieu du 22 nano, le 10 micro farad est en 63V, et le 0,1 microfarad est carrément un Condo "encapsulé" 400V... Je n'avais pas fait gaffe sur le moment, mais es-ce que c'est grave?
    J'ai aussi pris une diode et une 56k, j'ai payé 3,80€ l'ensemble, ça se passe de commentaires !
    invitee05a3fcc
    C'est bon, ça marche ! c'est rare, mais ici, la valeur a peu d'importance
    qui peut le plus peut le moins ! C'est bon .
    inviteb084c798
    Merci.
    J'ai fait un schéma à main levée de comment j'allais monter ça, je ne sais pas si on voit très bien. C'est correct ou pas ?
    Nom : IMG_2458.jpg
Affichages : 685
Taille : 185,4 Ko
    Tropique
    Merci.
    Pièce jointe 209609
    Tu ferais bien de tenir compte de la remarque de mag1, elle est de bon conseil
    inviteb084c798
    Ok, je dois donc rajouter une seconde diode. Donc entre le relais et le 555, mais dans quel sens ? Même sens que la diode de roue libre ?
    Tropique
    Cathode vers le 3 de l'IC
    inviteb084c798
    Ok merci, je vais essayer de trouver une diode, ensuite je referai le montage quand j'aurai 5 minutes !
    Tropique
    Tu peux essayer sans la diode: il est possible que cela marche, c'est de la "zone grise", non documentée, et ça dépend du process exact du fabricant. Si ça ne fonctionne pas bien, ça se limitera à ça, tu ne casseras rien et tu pourras toujours ajouter la diode.
    inviteb084c798
    J'ai donc pu trouver une diode, j'ai refait le montage... Malheureusement, ça ne marche pas, pas un mouvement du relais. J'ai vérifié et re-vérifié les câblages, tout me semble bon, les soudures sont un peu cochonnes mais normalement ça devrait marcher !
    Je vous mets ici le schéma exact de ce que j'ai fait, dites moi si vous avez quelque chose à redire:
    Nom : IMG_2474.jpg
Affichages : 585
Taille : 189,2 Ko
    Merci à vous pour votre aide !
    Tropique
    Si tu as vraiment cablé comme ça, tu as inversé la diode aux bornes du relais. Ce qui revient à le court-circuiter. Je ne suis pas sur que ton 555 ait survécu.
    Pour changer complètement de sujet, ton pseudo, comment l'as-tu choisi? (Si ce n'est pas indiscret, évidemment).
    invitee05a3fcc
    Tu retires tout ce qui est en dessous et à droite de la 1K
    Tu mets un voltmètre DC sur la pin 3 du NE555 . tu mesures combien ?
    PS : La résistance entre 3 6/2 du NE555 , c'est combien ?
    Le condensateur entre 1 6/2 du NE555 , c'est combien ?
    inviteb084c798
    En regardant le schéma avec du recul, je m'aperçois de l'énorme court-circuit créé... J'aurais dû faire plus gaffe ! Je vais essayer de la remettre dans l'autre sens, en espérant que ça marche... Sinon, je rachèterai un 555, 35 centimes, ça ne va pas me ruiner !
    Mon pseudo, ben je l'ai choisi il y a environ 6 ans parce que c'est vrai, en voilà la preuve ! A l'origine c'est juste "padbol" mais celui-ci était déjà pris sur le site
    inviteb084c798
    Désolé, je n'ai pas de voltmètre. La résistance est une 56 K, et le condo un 10 mirofarad
    invitee05a3fcc
    C'est le minimum vital ! Ca coute 12€ au CastoBricoLeroyRama du coin
    Comment veux tu bricoler sur une voiture sans avoir une clef de 13 ?
    Tu as une LED ?
    mag1
    Quand je disais "alimenter le relais à travers une diode dans le sens direct", j'imaginais ça:
    Nom : 555 relais.jpg
Affichages : 904
Taille : 28,2 Ko
    MM
    inviteb084c798
    Je viens d'inverser la diode... Miracle ! Ca marche impeccablement bien.
    Par contre: Quand l'interrupteur est ouvert, le relais reste activé en permanence, parce que du courant le traverse je suppose. Le problème est que j'avais câblé le relais en normalement fermé, de manière que les lumières soient allumées fixes interrupteur ouvert, et clignotent interrupteur fermé.
    Comment faire en sorte que le relais soit mis au repos une fois l'interrupteur ouvert ? Je pensais à faire passer le moins par les autres poles de l'interrupteur, de manière à isoler la masse également. Cela est-il correct ? C'est bien à la patte 1 qu'il faut isoler la masse ?
    Merci à vous
    invitee05a3fcc
    Il faut que ton interrupteur coupe TOUT ! L'alimentation du NE555 ET l'alimentation du relais
    inviteb084c798
    Je vois, c'est plus simple comme ça, je vais modifier !
    inviteb084c798
    Ca y est, ça marche impeccablement bien !
    J'en profite pour vous montrer à quoi est destiné ce montage:
    Il s'agit d'un très vieux panneau mobile "Chantier" datant des années 50 ou 60. Il appartient à mon grand-père, je l'ai trouvé au fond d'un hangar en train de rouiller là depuis près de 25 ans ! J'ai donc décidé de le retaper entièrement pour en faire une lampe que je mettrai dans mon appart' d'étudiant.
    Après un démontage, décapage, redressage, poncage, sous-couche, peinture, le changement de la visserie, le changement des lampes par des petites lampes signalétiques type poids-lourd, et le passage en 230V avec une alimentation à découpage, il ne lui restait plus qu'à clignoter pour lui redonner son fonctionnement d'antan !
    Voilà, merci à vous pour votre aide !
    Tropique
    Merci du retour, c'est amusant!
    Antoane
    Responsable technique
    Pourquoi ?
    Merci.
    Tropique
    Le process du 555 est rudimentaire, et dès qu'une tension sur une pin sort de la gamme GND/Vcc, les caissons d'isolation font des choses bizarres, il y a des effets de champ qui créent des conductions fantômes entre différentes parties du circuit, avec généralement résultats désastreux et incompréhensibles.
    Si on ne le sait pas, on peut s'arracher les cheveux durant des heures...
  1. Clignoteur musical
    Par invite3d54b0b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2011, 18h51
  2. Clignoteur
    Par invite2a7a6679 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2011, 14h26
  3. Clignoteur en défaut !
    Par alain41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 09h45
  4. clignoteur 3 voies
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 17h00
  5. clignoteur
    Par inviteede8a40c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 18h59
