Je dois créer une carte d'accord pour antenne semi-automatique.
Je suis actuellement en quête d'idée et de solutions de tous champs, c'est pour cela que je poste ici.
Cette carte doit adapter l'impédance d'une antenne (donc une impédance complexe) de manière automatique. Je m'explique : j'ai un ampli sortie 50ohm et une antenne de type A+jB ohm;
L'adaptation doit se faire uniquement au démarrage de l'appareil, le temps n'est pas compté. Je travaille à une fréquence d'approximativmeent 14MHz et sur des puissance de l'orde de 4W en sortie d'ampli.
Mon idée est de trouver un circuit de mesure d'impédance, puis de réguler un pont capacitif (à base de varicap par exemple) avec un simple PIC.
Ca c'est l'idée de base.
Une variante serait de mesurer le TOS et de moduler les capas en conséquences.
Mon pb étant que je ne trouve pas comment mesurer une impédance complexe, du moins à en sortir la valeur vers un PIC. L'autre pb étant lié au varicap. Mon idéal serait d'avoir une capa piloté en tension (type quadripole) mais qui n'intervient pas dans mes niveaux de tension ou de puissance (ou le moins possible)...[tension modulé]
Je sais pas si je suis clair, mais je cherche des idées, plein d'idée...
Merci d'avance et n'hésitez pas à vous lacher
