Probleme avec le NE555
    invite737869c5
    Bonjour, je suis en terminale STI electronique, et j'ai besoin d'un coup de main.
    Voila le probleme :
    je dois creer un generateur d'impulsion de frequence 15,6kHz et de rapport cyclique 1/8, mais on m'impose un NE555, j'ai bien compris qu'il fallait cabler en astable, mais j'arrive pas a avoir ce rapport, par calcul je trouve une resistance negative...Je sais qu'il y a une astuce, donc si quelqu'un pouvais me la donner ça serait sympa.merci d'avance
    invite03481543
    Re : Probleme avec le NE555
    pour ton problème voici la solution:
    Borne 1: à la masse
    Borne 2: relié à un condo de 10n et à la masse (le condo).
    Borne 3: sortie
    Borne 4: au Vcc (+12V)
    Borne 5: relié à un condo de 10n et à la masse (le condo).
    Borne 6: reliée à 2, à la cathode d'une 4148, et d'une résistance de 8,2K
    Borne 7:reliée à l'anode de la 4148 et à l'autre borne de la 8,2K, et à une 1,2K dont l'autre borne sera à relier au +Vcc
    Borne 8: reliée à +Vcc (+12V)
    Voilà.
    invite03481543
    L'astuce tu l'auras compris consiste à modifier le temps de charge par l'adjonction d'une diode qui vient court-circuiter la résistance de 8,2K et qui se libère lors de la décharge.
    invite737869c5
    Merci beaucoup! tu pourrai m'expliquer les calculs des valeurs des composants s'il te plait.
    invite03481543
    C'est la même méthode que d'habitude sauf que pour la charge tu compte la résistance de 8,2K en // avec la résistance directe de la diode et pour la décharge uniquement la résistance de 8,2K.
    Je pense que tu es capable de calculer cette simple équation.
    Au besoin reviens après la tentative.
    invite737869c5
    ok, par contre c'est normal que sous proteus j'ai pas une frequence de 15,6khz, d'ailleur en 12v j'ai un rapport cyclique de 0.83 et de 0.89 en 5v...
    d'ailleur, j'ai oublié de precisé, vcc obligatoire de 5v...
    invite03481543
    Fais voir le schéma que tu as rentré.
    invite03481543
    Tant que Vcc>4,5V le 555 fonctionne donc pas de pb à ce niveau.
    Vérifie de ne pas avoir mis la diode à l'envers.
    invite737869c5
    voila ce que j'ai trouvé :
    T = 1.443/[(R1+R2)C1]
    D= R1/R2
    je retrouve les meme valeurs que toi, mais sous proteus le signal a une frequence de 8kHz...
    Gérard
    Et si tu cablais sur une plaque d'essais sans soudure ?
    Il n'y a pas que la simulation dans la vie.
    Gérard.
    invite03481543
    Voici le schéma.
    As-tu le même?
    invite03481543
    La liaison 1 du 555 est à la masse je l'ai oublié sur le schéma.
    invite737869c5
    voila mon montage sous proteus
    invite737869c5
    j'ai le meme montage.
    pour Gérard, si je cable pas, c'est parce que j'ai pas le matos sous la main, et qu'on me demande juste que ça marche en simulation
    invite03481543
    t1 = 0,693 x ( R1 + Rd ) x C1= 0,693X(1200)X10^-9=8,3µs
    Avec Rd négligeable.
    t2 = 0,693 x R2 x C1= 0,693X8200X10^-9=56,8µs
    La période totale du cycle sera donc :
    T = t1 + t2 = 65,1µs et F=1/T=15361 Hz
    Y a pas de doute ça marche.
    invite03481543
    Sous Protéus vérifie que la diode est bien simulée et essaie en la remplaçant par un court-circuit dans un premier temps.
    invite737869c5
    jen doute pas, mais maintenant mon probleme c'est que sur papier je retrouve les meme resultat, mais pas sous proteus...
    invite737869c5
    sous proteus le court-circuit affecte bien le montage mais j'ai essayé avec plusieurs diodes differentes et j'ai toujours le meme probleme...
  1. Probleme avec montage ne555
    Par julien7641 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 08h01
  2. Probleme avec le NE555 (urgent !!!)
    Par invite1b2abf98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 19h29
  3. probleme avec PWM et NE555
    Par invite5f12e21b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2006, 09h25
  4. Comment faire un Signal Carré avec un NE555 ?
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2003, 20h44
  5. pb avec ne555
    Par invite443cb001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2003, 16h44
