Enormes problèmes depuis une semaine avec mon lave-linge RECTILIGNE (fabrication GORENJE) modèle MF120XTSI, type PS145/11E agé d'environ 7 ans.
Chronologiquement :
1) Pompe de vidange bloquée (peluches dans les pales). La machine est donc restée cuve pleine toute la nuit, la pompe bourdonnant sans pouvoir tourner, et le programme d'essorage n'a donc pas pu se faire. vidange manuel de la cuve et nettoyage de la pompe + remise en route de la machine qui refonctionne normalement malgré un sérieux bourdonnement de la pompe (qui résonne dans la carrosserie) quand elle tourne cuve vide. Par contre, pas de bruit anormal quand elle vidange de l'eau.
2) Le lendemain, la machine fait disjoncter. Réarmement, et relance de la machine qui refonctionne normalement.
2) Puis, 2 jours après, programmateur arrêté en cours d'essorage en cycle "défroissage" : 3 ou 4 tours de tambour (en vitesse très lente) dans un sens puis dans l'autre, et pompe de vidange tournant en permanence en bourdonnant. Le programmateur ne bouge plus mais on entend son micro-moteur (Crouzet) pendant environ 5 secondes toutes les 5 secondes. Ce cycle se répète en permance jusqu'à ce que j'arrête la machine. Le plus drôle, c'est qu'en faisant un simple appui sur le bouton marche-arrêt sans rien toucher d'autre, il arrive que la machine reparte normalement et termine son programme normalement. Mais ce n'est pas systématique.
3) J'ai bien sûr fait plusieurs tests en lavage à froid et ensuite du seul programme essorage (en ayant au préalable déclenché le remplissage de la cuve). Les blocage en cours de cycle sont aléatoires mais la machine vidange bien avant d'essorer mais il m'est arrivé une fois que la machine essore cuve pleine. Spectacle garanti et arrêt immédiat de la machine.
4) Hier, la machine a refait disjoncter pendant l'essorage. Réarmement du disjoncteur, puis relance du cycle complet essorage machine ouverte. Tout se passe bien jusqu'à ce que j'entende le bruit caratéristique d'un court-circuit (jplooooch) 2 fois de suite accompagné de 2 belles étincelles bleues en provenance du moteur. Arrêt immédiat de la machine. AUCUNE odeur de brûlé et, au toucher, pas de point chaud sur le bobinage ni sur le corps du moteur. Donc, démontage du moteur. Visuellement, pas de traces de brûlé sur le bobinage. J'ai démonté et nettoyé les charbons et ils me semblent en bon état car il reste environ 1 cm de matière. Le collecteur me semble aussi en bon état car pas rayé ni creusé, juste un peu sale.
Je n'ai que de piètres connaissances en électricité mais j'ai quand même fait quelques tests :
Résistance de chauffage : 24 ohms
Pompe de vidange : 170 ohms; elle fonctionne très bien mais bourdonne, peut-être une conséquence de son blocage ? Pas de trace de brûlé, pour le peu de bobinage que je puisse voir.
Pressostat : tuyau ni bouché ni percé, et fonctionnement OK (apparemment pressostat 2 niveaux car 2 clics en soufflant dans le tuyau : normal et niveau d'eau supplémentaire).
Electrovanne arrivée d'eau : fonctionne. Le remplissage de la cuve ne pose pas de problème.
Programmateur : à priori, pas de connecteurs débranché. Son micro-moteur tourne bien.
Carte électronique : pas de composant cramé, les soudures ont l'air propres.
Moteur : il est démonté Il a un gros connecteur avec plein de fils et je ne sais pas comment le tester.
Câblage : je n'ai pas trouvé de fils débranchés ni abimés par frottement.
AU SECOURS !!! AIDEZ-MOI !!!![]()
Merci d'avance.
